 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: WB12 Projektupdate/Speichern (3194 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 25. Jan. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Die Hütte brennt. Mein Projekt aus einer therm-trans und drei mech-trans zickt gewaltig rum. Beim "Update" kam nach der therm-trans eine Meldung "an internal error occured ... *.dmp file written" oder so. Dann habe ich das Projekt gespeichert. Alles toll. Beim Start der ersten mech-trans soweit auch alles ok. Dann wollte ich das Ergebnis speichern und dann Meldung: "Unable to save file ...\dp0\global\MECH\SYS.mechdb. Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen." Und weg war Mechanical. Jetzt das tragische: Im Projektschema ist nun auch bei der bereits gespeicherten therm-trans das Ergebnis weg. Aber das rst ist immer noch 100 GB groß (und viele GB sind noch frei). Was ist da los Herr Doktor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
 Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hi, rechnest du mit dem RSM Manager? Hast du da noch Rechnungen drin die nicht erfolgreich waren? Dann diese im RSM Manger löschen und das Projekt nochmal neu öffnen. Hat bei mir jedenfalls funktioniert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Wenn du bisher nicht über den RSM Manager gerechnet hast, dann kommt das auch nicht für dich in frage. Mit RSM kannst die Rechnungen aus verschiedenen Projekten hintereinander rechnen lassen, ohne das Workbench offen ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Ja genau so. Der große Solve/Lösen Button in der Symbolleiste hat bei mir noch ein Auswahlmenu, da kann ich auswählen ob die Rechnung in Workbench oder mit extern erfolgn soll. Ob du den RSM Manger hast hägt aber auch von deiner Lizenz ab. In der Ansys Hilfe ist der auch beschrieben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roho7451 Mitglied Student
 Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hi, ich habe das selbe problem beim öffnen von mechanical kommt die meldung AnsysWBU.exe encountered a problem. im workbench steht geometriedatei kann nicht verknüpft werden C:\... . Eine vorhandene Verbindung wurde vom remotehost geschlossen. mein rsm ist leer und es sind auch sonst keine ansysprojekte auf meinem rechner. hat jemand eine idee wie ich das problem noch lösen könnte? gruss robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElManu Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 27.03.2012
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
