  ANSYS
  Falsche Berechnung des failure criteria?
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Falsche Berechnung des failure criteria? (1076 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für mein glasfaserverstärkten Kunststoff Dehnung als  failure criteria mit FC definiert. Dabei sind die Dehnungen beim Versagen so definiert, dass nur für die x-Richtung einer Laminatschiht das Kriterium anschlagen kann (z.B. EPEL,xten,0.002 und EPEL,xten,0.1)
Für die Ergebnisbetrachtung benutze ich folgende Befehle:
/rsys,lsys
layer,...
Erst gebe ich die Dehnungen aus mit
plesol,epel,x
und dann hab ich mir das failure criteria für die Dehnungen angezeigt mit
plesol,fail,emax
Höchste failure criteria ergbit sich für Layer 8 (3,4), siehe Bild im Anhang, und pass mit der Handrechnung überein, so weit, so gut.
Wenn ich nun aber das größte Dehnungsversagen für das gesamte Lamiant ausgeben lasse mit:
layer,fcmax
plesol,fail,emax
dann ist der maximale Wert des gesmaten Laminats (2.9), siehe Bild im Anhang, kleiner kleiner als der maxile Wert der im Layer 8 erreicht wird.
Was mache ich falsch oder wie kann man das erklären? Hat Ansys für das gesamte Lamiant ein anderes Vorgehen zur Berechnung des failure criteria als in einem Layer?
SupaDupa
