 | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: Übertragung von Spannungen zwischen 2 Komponeneten (1909 mal gelesen)
batzen83 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 184 Registriert: 05.01.2011 Ansys 13 und 14 Hypermesh 11
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Ansys-Freunde, habe folgendes Problem, welches im ingehängten Bild hoffentlich noch deutlicher wird. Wenn ihr euch das anschaut fällt doch auf, dass die Spannung nicht korrekt übertragen wird. Habe die Komponeneten getrennt erstellt mit vglue zusammengefügt und dann vermesht. Warum passen die Sapnnungen nicht zusammen. Was kann ich tun? Feiner Vernetzen hilft nicht. Sind Solid 185 Elemente. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe geprüft, ob die Elemente zusammenhängen und das ist auch der Fall. Hab nochmal 2 Bilde ran gehängt, das dürfte euch überzeugen. 2 unterschiedlich Materialien sind es auch nicht, habe ich gecheckt. Ich nutze bis auf den Master Point (mass21) und cerig (MPC184) auch keine anderen MP´s. Die gesamte vernetzte Struktur besteht rein aus Solid 185 mit den selben MP´s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Hallo, vielleicht bin ich blind, ich sehe kein Problem. Was und wo passt den nicht zusammen?
Bild mit Pfeil wäre hilfreich. Dazu ein Bild mit Spannungen und Elementen. Dazu noch ein Bild mit den ungemittelten Spannungen (pleso statt plns). Ich vermute, die Mittelung von Spannungen aus verschiedenen Elementen schlägt mal wieder zu. Gruss christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also Bilder angehängt. Ich war jetzt am überlegen, dass an der bepfeilten Kante, die Spannung nicht richtig uübertragen wird. Sorry für das plnsol Bild, da ohne Elemente. Ich bekomme die Verformung nicht raus und dann wirds unübersichtlich. Hoffe es reicht auch so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Ohne jetzt Modell, Aufgabenstellung etc. zu kennen würde ich sagen, dass der Spannungsverlauf nicht ungewöhlich aussieht. zu bedenken ist, dass Ansys nicht über 90° mittelt. Die Skalierung kannst Du mit /dscale,1,off ausschalten. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Hallo, ich kann da auch nichts ungewöhnliches erkennen. Gut, die Spannung an dieser scharfen Kerbe direkt auszuwerten wird wahrscheinlich nicht viel bringen (Singularität), aber die Übertragung (= der Verlauf) schaut erst mal "normal" aus. Wie sonst sollte denn das Ergebnis aussehen? Was sind die Erwartungen? Gruss Christof Gebhardt
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
