| | |  | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: Lochscheibe aus Faserverbundwerkstoff (2650 mal gelesen)
Lancester Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 06.01.2011
erstellt am: 23. Jan. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich schreibe derzeit meinen Großen Beleg und benötige dringend Hilfe! Ich möchte eine Platte, welche aus einem Faserverbundwerkstoff besteht und durch Zug beansprucht wird berechnen. In mitten der Platte befindet sich eine Kerbe (Loch). ICh möchte verschiedene Studien bezüglich Dicke, Faserwinkel und Lagenzahl durchführen. Die Kerbe ist bezüglich der Plattenabmessungen sehr klein. BEi der Berechnung mit Ansys APDL habe ich das Problem, dass ich absolut nicht auf meinen vorher berechneten Ergebnisse komme. Theoretisch sollte sich um das Loch die maximale und minimale Spannung anlegen. Je genauer ich mein Netz mache, desto weniger ist dies der Fall. Die maximale Spannung ist dann immer irgendwo auf der Platte!? Da ich mit Faserverbundmodellierung keine ERfahrung habe scheine ich etwas entscheidendes übersehen zu haben!! Habe schon an der Netzgenerierung viel ausprobiert und verschiedene Randbedingungen untersucht- aber alles ohne ERfolg! Wenn ich für eine UD- SChicht und 0° Fasenwinkel das Plane82 Element verwende, dann klappt alles super. Schon mit geringer Elementzahl bin ich in einem guten Bereich der WErte! Scheint es also am Elementtyp Shell zu liegen? Aber warum? Könnte ihr mir helfen??? Danke vielmals!! Hier die Input- Datei: FINISH /CLEAR /prep7 ET,5,Shell181 KeyOPt,5,1,1 !Sorgt dafür, dass es nur 3 Freiheitsgrade UX,UY,UZ gibt rect,-1,1,-1,1 pcirc,0.05,0,0,360 asba,1,2
!Werkstoffkennwerte MP,EX,2,1.81e11 MP,EY,2,1.03e10 MP,PRXY,2,0.28 MP,GXY,2,7.17e9 LESIZE,5,,,50 LESIZE,6,,,50 LESIZE,7,,,50 LESIZE,8,,,50 LESIZE,1,,,50 LESIZE,2,,,50 LESIZE,3,,,50 LESIZE,4,,,50 SECTYPE,5,Shell SECDATA,1,2,0 !UD-SChicht mit 1mm Dicke und Faserwinkel 0° AATT,,,,,5 SFL,2,PRES,-1 DL,4,,UX !Linie 4 lagern DL,4,,UY DL,4,,UZ amesh,all /SOLU
SOLVE FINISH /Post1 PLNSOL,s,X [Diese Nachricht wurde von Lancester am 23. Jan. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Lancester am 24. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lancester Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pu der Bär Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 11.03.2010
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lancester
Hi, du hast die Elementkoordinatensysteme nicht ausgerichtet. Deswegen bekommst du dieses vollkommen falsche Ergebnis. Lege mal ein lokales Koordinatensystem an, an dem das Elementkoordinatensystem ausgerichtet werden soll. Wahrscheinlich soll sich die Faserorientierung auf global-X beziehen, also machst du das lokale System entsprechend: CSWPLA,11,0,1,1 Und dann die Element-KS am lokalen ausrichten, z.B.: EMODIF,all,ESYS,11 Starte die Rechnung dann mal und schaue, ob es der Erwartung entspricht. Sonst müssen wir weitersuchen. Und ein gröberes Netz tut es wahrscheinlich auch. Gruß Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lancester
1) Elemente sind nicht ausgerichtet local,11,0 esys,11 2) Material nicht vollständig definert (Bei mir läuft die analyse nicht ein) MP,EX, MP,EY, MP,EZ, MP,PRXY, MP,PRYZ, MP,PRXZ, MP,GXY, MP,GYZ, MP,GXZ, dann läufts Gruß Jens FINISH /CLEAR
/prep7 ET,5,Shell181 ! KeyOPt,5,1,1 !Sorgt dafür, dass es nur 3 Freiheitsgrade UX,UY,UZ gibt ! rect,-1,1,-1,1 pcirc,0.05,0,0,360 asba,1,2 !Werkstoffkennwerte MP,EX,2,100e11 MP,EY,2,10e11 MP,EZ,2,10e11 MP,PRXY,2,0.3 MP,PRYZ,2,0.3 MP,PRXZ,2,0.3 MP,GXY,2,4e11 MP,GYZ,2,4e11 MP,GXZ,2,4e11 LESIZE,5,,,50 LESIZE,6,,,50 LESIZE,7,,,50 LESIZE,8,,,50 LESIZE,1,,,50 LESIZE,2,,,50 LESIZE,3,,,50 LESIZE,4,,,50
SECTYPE,5,Shell SECDATA,1,2,0 !UD-SChicht mit 1mm Dicke und Faserwinkel 0° AATT,,,,,5 SFL,2,PRES,-1 DL,4,,UX !Linie 4 lagern DL,4,,UY DL,4,,UZ local,11,0, esys,11 amesh,all /SOLU SOLVE FINISH /Post1 PLNSOL,s,X
------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
