  ANSYS
  Modell speichern
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modell speichern (2720 mal gelesen)
zahnrad17
Sehen Sie sich das Profil von zahnrad17 an!   Senden Sie eine Private Message an zahnrad17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnrad17
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine Modelle sind sehr Groß
(2,5 GB)
gibt es eine Möglichkeit, sie beim speichern zu verkleinern?
ohne Ergebnisse oder so?
Vielen Dank
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit WB arbeitest:
In der Simulation Datei -> Bereinigen. Dann speichern. Damit sind Netz und Ergebnisse weg, können aber bei Bedarf durch Neuberechnung wieder generiert werden.
In der Classic:
Mit Input-files bzw. Macros arbeiten. Txt-Dateien haben typischerweise überschaubare Größen.
Gruß, A.
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 22. Jan. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dein Modell auch als CDB File ( ANSYS Classic) speichern, das reduziert die Speichergröße des Modells enorm.
Allerdings speichert die CDB Datei keine Ergebnisse
