  ANSYS
  Übernahme der Ergebnisse einer Berechnung für eine Neue
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übernahme der Ergebnisse einer Berechnung für eine Neue (2078 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich will das Klaffen zwischen Gehäuse und Deckel eine Pumpe untersuchen, wobei die beiden durch 6 Schrauben gebunden sind (s. Bild 1).
Da Klaffen in der Betriebslast vom Interesse ist, habe ich zuerst eine Harmonische Response Analyse gemacht (s. Bild 2).
Nun will ich die Verschiebungs- bzw. Spannungsergebnisse für eine Statische Analyse übernehmen wo ich nichtlineare Kontakte definieren kann. Und ich weiß nicht wie es in Workbench 12 zu machen ist.
1. Gibt es einen direkten Weg, das zu machen?
2. Gibt es einen Weg über Makros (cdwrite, db, ....)
3. Meine letzte Wahl wäre über "Ansys Klassisch" da ich kaum  Erfahrungen habe. Wie würde es da funktionieren?
Grüße allerseits
Moe
Moe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bitte? Was genau willst du denn nachweisen?
So wie ich das verstehe möchtest du die Harmonische Antwort einer vorgespannten Struktur (Schraubenvorspannung). Bei der HR wird immer linear gerechnet, nichtlinearitäten sind (analog zur Modalanalyse) nicht zugelassen.
Ab V13 ist eine vorgespannte Harmonische Analyse mittels modaler Superposition aus den Ergebnissen der vorgespannten Modalanalyse direkt möglich. Sehr kompliziert ist die Abschätzung der Dämpfung im System.
Wenn es dir jedoch um die Auslegung der Schrauben geht dann wird dies mit statischen Ersatzlasten nach VDI2230 gemacht.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Jan. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jens
Es geht nicht um Schrauben. Das Ziel des Projekt ist zu wissen ob der Kontakt zw Gehäuse und Deckel in Betriebslast (Betriebsfrequenz) über Kontaktfläche bestehend bleibt (Das ist eine Pumpe und die Flüssigkeit darf nicht raus)
Schraubenvorspannung spielen kann ich natürlich in harmonischer Analyse nicht berücksichtigen, ist aber nicht so kritisch.
Da in der HR wird immer linear gerechnet, muss ich (insbes. für nicht linearen Kontakt aber auch Schraubenvorspannung) zu Nichtlinearer Statischer Berechnung wechseln wobei brauche ich aber den Spannungszustand bzw. Verschiebungsfigur aus HR-Simulation
"harmonische Analyse mittels modaler Superposition ..." ... wie gesagt, fehlende Schraubenkräfte in HR-Berechnung ist nicht kritisch.
Schöne Grüße
Moe
