  ANSYS
  Submodell bereitet Schwierigkeiten Submodeling
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Submodell bereitet Schwierigkeiten Submodeling (1559 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche von einem Bauteil ein Submodell zu rechnen.
Ich habe das grobe Modell mit 12 Loadsteps gerechnet.
Dabei wurde ein Plate.rst file erstellt.
Anschliessen habe ich den Job gespeichert.
Dann über Clear and Start new einen neuen Jobnamen vergeben und angelegt.
Das feine Modell subm.cdb geladen.
Ausgangsdaten:
Plate.db (grobes Modell)
Plate.rst Daten Lösung grosses Modell
subm.cdb (feines Modell)
Habe folgenden Eingabeentwurf erstellt.
Befehlseingabe Submodell:
!****** Herausschreiben der Randknoten (Filename: FEIN_M)
NWRITE,FEIN_M,NODE
!****** Interpolieren
/post1
RESUME,plate.db
FILE,plate.rst
SET
CBDOF,FEIN_M.NODE,,FEIN_M,CBDO,,0,,0
RESUME,FEIN_M.db
/solu
/INP,FEIN_M,CBDO
SOLVE
!------ Ende der mechanischen Berechnung. Ergebnisse speichern.
save,submodel-m.db
fini
Leider sind noch einige Entwurfsfehler enthalten.
Was läuft falsch?
Vielen Dank
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das FEIN_M.cbdo öffnest, findest du etwa in der Mitte einen Pointer, der mit Doppelpunkt anfängt. Vor diesem Pointer steht ein /eof
Du musst diese FEIN_M.CBDO zweimal einlesen, einmal von Anfang an (Wobei dann bei dem /eof abgebrochen wird), und einmal ab diesem Pointer.
Einfach mal ein Beispiel aus der Hilfe rechnen (zB nach CBDO suchen und das Beispiel A.142 rechnen)
[Diese Nachricht wurde von Rico80634 am 20. Jan. 2011 editiert.]
sly.666
Techniker
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
