  ANSYS
  Workbench: Vernetzung mit bestimmten Elementtyp
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Workbench: Vernetzung mit bestimmten Elementtyp (4962 mal gelesen)
chaflan
Sehen Sie sich das Profil von chaflan an!   Senden Sie eine Private Message an chaflan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaflan
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ANSYS Classic konnte man VOR der Vernetzung den Elementtyp auswählen (Bsp:COMMANDO "et,1,45"), danach konnte man vernetzen und hatte ein netz mit den gewählten Elementtypen.
Wie kann man das in Workbench tun? Ich habe schon recherchiert und eine Lösung á la Commandozeile in den Geometriekörper einfügen (et,matid,45) ist keine Option, da ich das erzeugte Netz in Ansys Classic brauche und mir Workbench keine vollständige Eingabedatei liefert.
Es kommt der Fehler, dass Lower Order Pyramiden nicht zugelassen sind (wahrscheinlich die Tetraeder bei Solid45). Kann man diesen Fehler überspringen, wie gesagt ich brauche nur das Netz mit solid45 elementen in Ansys Classic, ich muss in Workbench nicht rechnen, will aber dort vernetzen (MultiZone etc.).
Mir würde im Extremfall auch eine Knoten (klist) und Elementliste (nlist)reichen.
Vielen Dank
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
"... und mir Workbench keine vollständige Eingabedatei liefert"
Unter -> Extras -> Ansys-Eingabedatei schreiben werden alle Elemente und auch die geänderten Elementtypen übernommen, das sollte nicht das Problem sein.
Das Problem ist eher der angezeigete Fehler "...Lower Order Pyramiden nicht zugelassen...". Wenn in WB ein Netz mit Mittelknoten ausgewählt ist, können die Elemente nicht in Solid45 (ohne Mittelknoten) umgewandelt werden. Wenn es unbedingt ein Solid45 sein soll, in der WB-Vernetzung Elemente ohne Mittelknoten anweisen.
Gruß, A.
chaflan
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Rat. Der war sehr hilfreich.
Ich komme aber trotzdem nicht weiter beim Erstellen der Eingabedatei, da er ja wegen den Lower Order Pyramiden keine komplette Datei schreibt. Workbench erstellt nur die Knoten und bricht dann ab. Kann man diese Überprüfung ausstellen?
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe das Problem nicht ganz:
WB kann kein Netzt erstellen? Oder was meinst Du mit "Workbench erstellt nur die Knoten und bricht dann ab."? Welche Überprüfung meinst Du? Die meisten Überprüfungen können mit geeigneten Befehlen umgangen werden.
Gruß, A.
chaflan
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Netz wird von WB erstellt. Es hat nur die Einschränkung, nur solid 45 Elemente zu enthalten.
Das Ziel ist, das so erstellte WB Netz in Ansys Classic zu importieren. Das kann man machen, indem man eine Eingabedatei im Menü "Soluition" erstellt. Diese Datei wir aber nicht komplett erstellt, da die oben aufgeführte Fehlermeldung erscheint.
wie kann man diese Fehlermeldung ausschalten?
"Error: Lower order pyramid element shapes are not valid for the current analysis.  Either use a higher order mesh or modify the mesh such that pryamids are not produced"
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
Müssen es denn unbedingt Solid45 sein, wenn diese Elemente für die gewünschte Analyse laut Error-Meldung sowieso ungeeignet sind?
Optionen (kein Anspruch auf Ausschließlichkeit):
1) Versuche ein Hex-Mesh zu erstellen. Dazu muss möglicherweise die Geometrie geeignet geschnitten werden.
2) "not valid for the current analysis": stelle eine andere Anlyseart ein, z.B. Modalanalyse. Zum Erstellen der Eingabedatei ist die folgende Art der Analyse irrelevant.
3) Öffne Classic direkt aus der WB ohne über die Eingabedatei zu gehen.
4) Unterbinde das Element Shape Checking
5) Ändere den Elementtyp in der Classic, wenn Du sowieso in der Classic weiterarbeiten möchtest.
Gruß, A.
chaflan
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
das mit der Modal simulation habe ich ausprobiert mit demselben Ergebnis. "ERROR: ..." Ich würde gern Ansys Classic direct aus der Workbench heraus aufrufen. Bin ich richtig in der Annahme, dass dann das vernetzte Modell mit genommen wird?
chaflan
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GEFUNDEN:
Im Projektpfad Mechanical APDL anfügen und dann EDIT in APDL auswählen
Danke nochmal
