  ANSYS
  Symmetriebedingung zuweisen WB12
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Symmetriebedingung zuweisen WB12 (1639 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Was bisher immer locker ging, geht auf einmal nicht mehr.
Ich habe im CAD-Programm ein symmetrisches Bauteil an seiner Symmetrieebene durchgeschnitten und 1A in ANSYS importiert. Dann füge ich eine Symmetry Region hinzu, wähle die Schnittebenennormale und wähle über STRG+Anklicken die Schnittflächen, dann Apply. Aber es werden nur ein paar Flächen übernommen. Nun habe ich den Flächen einzeln die Symmetrie beigebracht. Das ist deutlich aufwendiger und war bisher noch nie nötig.
Hat schon mal jemand sowas erlebt und eine Lösung dafür gefunden?
Liebe Grüße!
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
blöde Frage: Warum nicht eine reibungsfreie Lagerung auf deine Schnittflächen definieren? Damit sperrst du eine Verschiebungsrichtung (entlang der Flächennormale), die anderen beiden bleiben frei. Oder meinst du das mit "symmetry region"?
Markus
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zurück!
Also die Möglichkeit mit der Lagerung könnte ich echt mal ausprobieren.
Deine Rückfrage verstehe ich nicht ganz, denn von der Matrizenformulierung ist die Symmetriebedingung doch identisch mit der Lagerung, wie Du sie beschrieben hast. Also bei den Verschiebungen...müsste kurz nachdenken, ob die Temp als FHG bei der Lagerung auch richtig abgebildet wird...
LG!
