  ANSYS
  Master-Slave, Targe-Contact, MPC
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Master-Slave, Targe-Contact, MPC (6445 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei die Festigkeitsanalyse eines Rohrturmes zu erstellen. Bin jetzt noch nicht so erfahren mit Ansys und komme nicht richtig weiter. Hab so ne grobe Ahnung wie ich das hinkriegen könnte, bin mir aber nicht ganz sicher.
Die Geometrie besteht eigentlich nur aus einem Hohlzylinder an dessen oberer Kreisringfläche ich die Lasten einleiten möchte. Die Lasten (Kräfte und Momente) greifen aber im Mittelpunkt dieser Fläche an. Jetzt will ich natürlich diesen Punkt mit der Fläche verbinden.
Hab jetzt zuerst den Knoten im Mittelpunkt ein Mass21-Element gesetzt. Die Elemente der Kreisringfläche sind Solid 185. Wollte den Knoten im Mittelpunkt als Master und die Kreisringflächenknoten als Slaves definieren und diese dann über den cerig-Command verbinden. Jetzt meine Fragen.
1. Wie siehts mit den DOF´s aus? Welche Keyopt mus ich beim Mass21 setzen? eigentlich doch so, dass alle DOF´s aus sind!? So dass der Punkt starr ist und alles direkt weiterleitet. Wie siehts mit den Solid185 aus? Dort wo die Kraft über cerig in die Fläche eingeleitet wird sollten alle DOF´s doch ebenfalls aus sein, wenn ich eine direkte Krafteinleitung möchte.
2. Dieses Master-Slave System ist mir nicht so ganz klar. Die Logik zwar schon, aber nicht die Umsetzung. Es gibt jetzt keinen direkten befehl, sondern ich definiere diese Knoten vom Namen her einfach so, und geb diese dann im cerig-command an.
3. Des weiteren hab ich mich hier schon in diversen Foren rumgeschlagen und da fand ich den Befehl "alls" in einer Diskussion. Was bedeutet der?? Nix in help gefunden.
4. Eine ander möglichkeit wäre es mit targe und contact-elemente zu arbeiten oder mpc-elementen!? Frage mich ob ich hier was durcheinander hau. Sind diese Ansätze getrennt anwendbar oder irgendwie inenander verwoben?
Bin dankbar für jede Hilfe
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal RemoteForce probiert?
Deepblue
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso hätte ich vllt nochmal dazu schreiben sollen. Ich arbeite mit Ansys Classic. Workbench ist zwar auch vorhanden, nur sobald die Geometrien schwieriger werden, nehm ich Classic.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst deine Struktur nicht durch das zu erzeugende Ersatzsystem verseifen. Deshalb schlage ich vor RBE3 oder BEAM 4 Elemente zu verwenden.
Ich hatte schon öffter Problem bei der Kopplung von SOLID185 mit RBE3 heshalb meine Lösung BEAM4:
et,3,4
r,3,,,,
N_Mitte(0,0,0) !Mittelknoten
cmsel,s,spinne !Kontenset Zylinderfläche
*get,anzahl,node,,count
*do,i,1,anzahl,1
cm,spinne,node
*get,nodemax,node,,num,max
type,3
mat,3
real,3
e,nodemax,N_Mitte
nsel,u,,,nodemax
*enddo
Der Markus
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal vielen Dank für die Antworten. Die Anmeldung hat sich gelohnt
Ok bin jetz ein Stückchen weiter, habe die Verbindung der Master und Slaves hinbekommen, zumindest wird sie visuell angezeigt.
Habe aber cerig genommen und weiterhin solid185 bzw mass21.
Im Preprozesser soweit keine Probleme mehr. Nur wenn ich dann solven möchte bekomme ich folgende Fehlermeldungen.
1.Constraint equation 2653 has unused node 100000 (wobei node 100000 der master node ist)
2.force load on unused node 100000 Fx (und diese für alle angreifenden Kräfte/Momente am Masternode)
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich erstmal alle Kopplungen löschen
und neu definieren.
Ich denke durch das viel Ausprobieren ist bei Dir einiges durcheinander!
Der Markus
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich arbeite mit nem Quellcode, den ich immer in der Eingabezeile einles. Vorher immer fini und /clear
Kann da überhaupt was durcheinander geraten??
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade mal Dein Macro hoch.
zu mindest den Teil mit Copplung
Der Markus
