  ANSYS
  ANSYS 12.1 Netzaustausch zwischen Designmodeler und Ansys Classic
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS 12.1 Netzaustausch zwischen Designmodeler und Ansys Classic (1556 mal gelesen)
chaflan
Sehen Sie sich das Profil von chaflan an!   Senden Sie eine Private Message an chaflan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaflan
erstellt am: 13. Jan. 2011 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage:
Wie geht man am Besten vor, wenn man ein im MESHER erstelltes Netz (mit zugehörigen Gruppen und Material) in das "klassische Ansys" als Netz importieren möchte? Geometriedaten kann man ja austauschen (SAT IGES) aber ein fertig vernetztes Modell?
Vielen Dank fürs Durchlesen, vielleicht hat ja jemand eine Lösung parat.
Viele Grüße und ein Gesundes Neues!
[Diese Nachricht wurde von chaflan am 14. Jan. 2011 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
DS dat in Classic öffnen und schon hast du dein modell! die geometrie bekommst du aber damit nicht mehr verheiratet
Jens Friedrich
TU-Dresden
chaflan
erstellt am: 14. Jan. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Ich bin totaler Neueinsteiger in der Workbench wie bekomme ich die DS Datei?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
unter extras --> eingabedatei schreiben
Jens Friedrich
TU-Dresden
chaflan
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat geklappt.
