  ANSYS
  Probleme Macro-Programmierung - Komponentenname als Argument
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme Macro-Programmierung - Komponentenname als Argument (1691 mal gelesen)
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich habe ein Problem bei der Übergabe von Komponentennamen als Argumente für ein Macro mit Ansys 12.1 . Zur Übersichtlichkeit habe ich dieses (test.mac) auf ein absolutes Minimum mit dem entsprechenden Problem heruntergebrochen und in den Anhang gelegt.
Enthalten in input.dat ist ein aus Workbench exportiertes Input-file. In diesem Modell wurden zwei Komponenten mit den Namen 'schuh1' und 'schiene1' definiert. Wenn ich das externe Macro test.mac mit
test,schuh1
in Ansys APDL ausführe, versucht es immer die Komponente mit dem Namen ARG1 zu selektieren. Da es diese nicht gibt, resultiert ein Fehler. Ändere ich in test.mac bewusst die Befehlszeile
cmsel,s,ARG1
in
cmsel,s,schuh1
, so funktioniert das Macro logischerweise immer - egal welches Argument ARG1 in Ansys APDL für test.mac übergeben wurde. Das umfangreiche Macro hat eigenartiger Weise mit älteren Ansys-Versionen (11 und 12) funktioniert. Seit dem umstieg auf 12.1 gibt es hier Probleme. Vieleicht weiß von euch einer Rat?!
Vielen Dank für eure Bemühungen!
Markus
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedforce 10 Unities + Antwort hilfreich
schönen guten und erfolgreichen tag
test,'schuh1' sollte das problem lösen. Character Parameter werden in ANSYS immer mit '---' übergeben. siehe hilfe: *set
Jens Friedrich
TU-Dresden
speedforce
erstellt am: 14. Jan. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedforce 10 Unities + Antwort hilfreich
immer wieder gern
Jens Friedrich
TU-Dresden
