  ANSYS
  Makro für Dialogfeldöffnung (classic)
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro für Dialogfeldöffnung (classic) (935 mal gelesen)
d-Engin
Sehen Sie sich das Profil von d-Engin an!   Senden Sie eine Private Message an d-Engin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-Engin
erstellt am: 12. Jan. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal wieder eine kleine Frage:
Ist es möglich macros zu schreiben, die lediglich ein Dialogfeld eines Befehls öffnen oder müssen die makros alles an Information bereits enthalten  Ich denke hier in classic z.B. an "uniform contours (/CONT)". Dann könnte ich mir nämlich einen Button erzeugen, der mich in dieses Dialogfeld bringt...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe...
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das. Wenn du nur einen Wert abfragen willst, geht das mit *ask, wenn du mehrere Werte in eine Maske eintragen willst, musst du mit dem etwas komplizierterem multipro arbeiten, unten ein Beispiel:
MULTIPRO,'start',2
*CSET,1,3,_MIN,'Minimale Contour',0
*CSET,4,6,_MAX,'Maximale Contour',0
MULTIPRO,'end'
/CONT,1,8,_MIN, ,_MAX
Alles innerhalb der === muss als makro ausgeführt sein, also ein Kopieren in die Befehlszeile klappt nicht.
Das kannst du dir natürlich auch als Button in die Leiste legen, indem du die start121.ans veränderst.
Hoffe, ich habe dir geholfen.
d-Engin
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rico80634,
vielen Dank, alles geklärt...
