  ANSYS
  Symmetrie funktioniert nicht richtig (WB)
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Symmetrie funktioniert nicht richtig (WB) (1360 mal gelesen)
studienarbeitler
Sehen Sie sich das Profil von studienarbeitler an!   Senden Sie eine Private Message an studienarbeitler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studienarbeitler
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei einem Modell die Symmetrien ausnutzen und es auf einer Seite spiegeln. Habe dazu im Desginmodeller die Funktion Symmetrie genutzt um das Modell zu halbiereb. Die daraus entstehenden Schnittebenen werden praktischerweise gleich als als Komponenten im Mechanical erkannt und können durch die Symmetriefunktion ebenfalls benutzt werden.
Mein Problem ist allerdings (ist mir nach einer ersten Simulation aufgefallen), dass in Wirklichkeit nur die Bauteile gespiegelt werden, die von der Schnittebene geschnitten wurden, nicht allerdings die Bauteile die nicht durch die Schnittebene halbiert wurden.
Siehe Bild, dort sind unter anderem zwei Stelzen (neben der in der Mitte) zu sehen, welche nicht gespiegelt wurden!
Kennt einer das Problem und weiß wie man das lösen kann? Also so, dass wirklich alle Körper gespiegelt werden!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 12. Jan. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studienarbeitler 10 Unities + Antwort hilfreich
cyclic verwenden, oder cpcyc, je nachdem, was berechnet werden soll.
Gruß, A.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studienarbeitler 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist nicht klar woum es geht. Soll im DesignModeler ein Vollmodell erzeugt werden oder geht es darum, Symmetrierandbedingungen für ein Halbmodell zu definieren?
Falls letzteres: An allen Flächen, die durch den Symmetrieschnitt entstehen muss die Symmetrierandbedingung hin.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
