  ANSYS
  Wie kann ich unterschiedliche Materialdicken eines Modelles farbig darstellen?
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Wie kann ich unterschiedliche Materialdicken eines Modelles farbig darstellen? (890 mal gelesen)
sonic.knight
Sehen Sie sich das Profil von sonic.knight an!   Senden Sie eine Private Message an sonic.knight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonic.knight
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell welches mit unterschiedlichen Dicken vernetzt wurde. Ich würde mir jetzt gerne die unterschiedlichen Dicken des Modelles farblich auf dem Modell darstellen lassen (z.B. Bereich mit 5mm Dicke wird rot und mit 1mm Dicke grün). Ist das überhaupt irgendwie möglich?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic.knight 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das funktioniert: du definierst die Dicke als Temperaturlast mit dem Befehl BF auf allen Knoten und lässt dir dann die Temperaturen mit /PBF als Contourplot darstellen.
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic.knight 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter PlotCtrl => "Numbering elem / Attrib nunbering" auf real oder section (je nach dem, wie du deine Dicken definierst) schalten, bei "numbering shown with" colors only einstellen.
So bekommst du für die Unterschiedliche Nummerierung der sections oder Realkonstanten unterschiedliche Farben. Diese fangen allerdings nach 12 Farben wieder von vorne an, dh farbe von real-type 1 = 13
