  ANSYS
  Modalanalyse reduziertes System mit Piezos
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Modalanalyse reduziertes System mit Piezos (1836 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für ein Balkensystem mit aufgeklebten Piezos eine Modalanalyse durchführen, jedoch soll die Zahl der Freiheitsgrade des Systems vorher reduziert werden (sonst bekomme ich bei weiteren Berechnungen Probleme mit dem Arbeitsspeicher). Welche Reduktionsmethode kann ich hierfür verwenden? Der Befehl MODOPT,REDUC (also Guyan-Reduktion) hat hier wegen der elektrischen Freiheitsgrade der Piezos zu Schwierigkeiten geführt. Im Balkensystem selbst interessieren mich erstmal nur die Verschiebungen (Biegeschwingungen), aber ich benötige auch die elektrischen Freiheitsgrade der Piezos für eine danach folgende Regelung des Systems.
Hat jemand eine Idee??
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Reduktion mit Ansys Bordmitteln, dann würde ich statt der Guyan Methode CMS nehmen,w eil das dynamische Verhalten dort mit erfasst wird. Allerdings geht das eben nur bei rein mechanischen Modellen.
Für andere Freiheitsgrade braucht man andere Methoden. MOR for Ansys ist dafür geeignet.  http://www.cadfem.de/fileadmin/cfappdb/files/Mechatronik-MorForAnsys2008.pdf
Der dort enthaltene Ansatz ist bzgl. der Freiheitsgrade universell einsetzbar, solange das Komponentenverhalten linear ist (wovon ich in dieser Analyse wg. Modal eh ausgehe).
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 13. Jan. 2011 editiert.]
