  ANSYS
  Membranspannungen im elliptischen Boden anzeigen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Membranspannungen im elliptischen Boden anzeigen (4882 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 11. Jan. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne mit WB einen elliptischen Boden des Druckbehälters. Die größten Vergleichsspannungen treten im Krempebereich auf (siehe Bild FEM.jpg) und das ist das Ergebnis, das ich erwartet habe. Ich muss aber diese Ergebnisse analytisch verifizieren. Die Literatur unterscheidet aber nur zwischen Membranspannungen in Längsrichtung (Meridional) und zwischen Membranspannungen in Umfangsrichtung (Latitudinal), siehe Bild analytisch2.jpg - es wird keine Gleichung für die Vergleichsspannungen angegeben. Ich weiß nicht, wie ich in WB die Ergebnisse beschränken (fokussieren) soll, damit nur die einschlägigen Membranspannungen gezeigt werden (d.h. in Längs- und Umfangsrichrung). Hat jemand eine Idee, wie dies realisiert werden kann?
Grüße,
Michal Szczepaniak
PS - Ferner möchte ich die FEM-Ergebnisse mit den analytischen Lösungen vergleichen (z.B. nach dem Bild analytisch.jpg, schwarze Linie-Umfangsrichtung, rote Linie-Längsrichtung, schraffierte Linie-Außenfaser, stetige Linie-Innenfaser).
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Darstellung der Umfangs- und Radialspannungen:
Ein geeignetes radiales Koordinatensystem erzeugen und Normalspannungen in diesem Koordinatensystem darstellen.
Zum direkten Vergleich mit der analytischen Lösung (Bild analytisch.jpg) können die Spannungen auch auf einem vordefiniertem Pfad dargestellt werden.
Gruß, A.
szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arnd13,
danke für den Hinweis. Ich habe ein radiales Koordinatensystem erstellt und die Normalspannungen in diesem Koordinatensystem berechnet, für Umfangs- und Radialspannungen. Die Ergebnisse habe ich auf einem Pfad dargestellt.
a) Die Umfangsspannungskurven auf den Bildern Umfangs-innen.jpg und Umfangs-aussen.jpg zeigen sehr ähnliche Ergebnisse, wie die Kurven auf dem Bild analytisch.jpg (siehe mein 1. Beitrag). Sowohl, was den Spannungsverlauf, als auch was die Spannungswerte betrifft.
- für Innenfaser:
max. (ANSYS - 47MPa; analytisch - ca. 45MPa)
min. (ANSYS - -57MPa; analytisch - ca. -60MPa)
- für Aussenfaser:
max. (ANSYS - 54MPa; analytisch - ca. 50MPa)
min. (ANSYS - -111MPa; analytisch - ca. -105MPa)
b) Ich habe auch die Radialspannungen berechnet. Die Ergebnisse für Innen- und Außenfaser sieht man auf dem Bild Radial.jpg. Es ist interessant, dass der Spannungsverlauf der Radialspannungen dem Spannungsverlauf der Längsspannungen (Latitudinal - siehe Bild analytisch2.jpg) auf dem Bild analytisch.jpg ähnelt. Die Werte unterscheiden natürlich voneinander deutlich. Trotzdem kann dieser Hinweis gewissermaßen als eine indirekte Prüfung der FEM-Methode gelten. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man im WB die Längsspannungen für den Boden direkt darstellen kann.
Grüße,
Michal
[Diese Nachricht wurde von szczepan am 12. Jan. 2011 editiert.]
F.Anna
Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Sehen Sie sich das Profil von F.Anna an!   Senden Sie eine Private Message an F.Anna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Anna
Ansys Classic/WB/ACP V14
Solidworks 2010
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in Ansys Classic beim Erstellen von Koordinatensysteme die Möglichkeit elliptische Koordinatensysteme zu erstellen.
Vieleicht kannst Du dir über einen APDL-Befehl ein elliptisches Koordinatensystem erstellen und dann Deine Ergebnisse darauf referenzieren.
Frank
Frank
szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Ich versuche den elliptischen Boden in ANSYS Classic zu berechnen, statt ADPL-Befehle einzufügen. Zwar habe ich keine Erfahrung in Classic, aber sowohl die Randbedingungen, als auch das Modell selbst sind nicht kompliziert. Bevor ich aber damit anfange, möchte ich mich beraten lassen, wie man ein elliptisches Koordinatensystem erstellt (im Menü WorkPlane?) und ob man, wie in WB, nach den Berechnungen die Darstellung der Spannungen nur auf die Normalspannungen beschränken kann (natürlich in Bezug auf das elliptische Koordinatensystem)?
Grüße,
Michal
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl zum Erstellen eines Koordinatensystems lautet CS,.. (auch möglich:CLOCAL, LOCAL ...)
Zur Ausgabe der Ergebnisse im erstelleten Koordinatensystem:
RSYS,... (Nummer des gewünschten Koordinatensystems eingeben)
plesol,s,x (Spannungen in x-Rtg des eingestellten Koordinatensystems)
Gruß, A.
