  ANSYS
  Bestimmung von J Trägheit mit Workbench
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Bestimmung von J Trägheit mit Workbench (2792 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten gibt es die Trägheit und Gesamtsteifigkeit von Körpern per Ansys zu bestimmten?
Ich brauche die Trägheit und die Gesamtsteifigkeit für kinematische Untersuchungen.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Trägheit meinst Du denn?
Bestimmung der Massenträgheit mit WB:
Körper im Strukturbaum in der Simulation anklicken und Massenträgheitsmomente ablesen.
Und was meinst Du mit "Gesamtsteifigkeit"? Steifigkeit in jede Richtung und auch Verdrehsteifigkeit um jede Achse lassen sich natürlich analytisch bestimmen:
Einheitskraft aufbringen, Verschiebung in Richtung der Kraft berechnen; Steifigkeit = Kraft/Verschiebung
In allen Richtungen wiederholen und analog für die Verdrehsteifigkeiten mit Einheitsmomenten.
Es gibt aber auch sogenannte Superelemente (Matrix50) mit denen komplexe Strukturen auf Ihre Steifigkeiten, Massen und Massenträgheitsmomente reduziert werden können. Was der geringere Aufwand ist, kannst nur Du entscheiden.
Gruß, A.
sly.666
Techniker
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche die Trägheitsmomente rotationssymetrischer Körper um ihre Drehachse.
Es geht um die Bestimmung von Eigenfrequenzen / Mehrkörpersimulation!
Denke aber mit der Antwort ist mir schon geholfen.
Werde es bei nächster Gelegenheit mal testen.
Melde mich dann unabhängig vom Erfolg wieder.
Vielen Dank
