  ANSYS
  Cadfem Emag Tutorial unter Worbench 13
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Cadfem Emag Tutorial unter Worbench 13 (5919 mal gelesen)
chrissiberlin
Sehen Sie sich das Profil von chrissiberlin an!   Senden Sie eine Private Message an chrissiberlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissiberlin
erstellt am: 09. Jan. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich habe mir im Ansys Costumer Portal das Emag Low Frequency Rotating Machine Tutorial runtergeladen. Wenn ich das richtig sehe handelt es sich dabei um einen Kurs den Cadfem am 24. Januar 2010 gemacht hat. Die magnetic Wizards stammen von Stefan Gotthold (Cadfem Berlin). Ich hab nun versucht das Tutorial in WB 13 zu machen nur leider scheint v13 das im Tutorial vorgestellte Armint Feature nicht zu kennen. Das Tutorial wurde mit WB 12.1 gemacht. Wurde das Armint feature aus v13 rausgenommen und wenn ja, was wird jetzt alternativ benutzt?
(Bei näherer Untersuchung ist mir aufgefallen, dass der befehl "armc", also die Kontrolle über motion coupling interface nicht mehr geht)
Zweite Frage: Im tutorial steht folgendes geschrieben:
"Rigid body rotation or translational motion can be simulated with andocumented (even in the traditional ANSYS environment) set of commands ("Armint feature")"
. Wie kann ich sonst rotierende Maschinen Simulieren?
Chrissi
[Diese Nachricht wurde von chrissiberlin am 09. Jan. 2011 editiert.]
chrissiberlin
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden,
der Fehler lag darin, dass die Symetrien falsch ausgewählt wurden. Es ist sehr wichtig an welcher Seite man die Low Symetrieebene auswählt und wo die High. Dann geht alles.
Chrissi
Daniel Meneses
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Meneses an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Meneses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Meneses
erstellt am: 08. Mai. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissiberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle,
könnte jemand mir bitte eine vollständige EMAG Simulation schicken?
Ich weiß nicht was ich falsch mache!
Egal welche Elektromagnetischessimulation ihr habt, schick es mir bitte!
danielmenesesalcina@hotmail.com
MfG,
Daniel
