  ANSYS
  Massennormierung
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massennormierung (2219 mal gelesen)
VBu
Sehen Sie sich das Profil von VBu an!   Senden Sie eine Private Message an VBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBu
erstellt am: 08. Jan. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe Eigenfrequenzen und massennormierte Formen für einen Balken mit konstanter Massen- und Steifigkeitsverteilung gerechnet mit ANSYS berechnet. Danach habe ich Eigenfrequenzen und massennormierte Formen für den gleichen Balken mit gleicher Massenverteilung aber lokal abgeminderter Steifigkeit berechnet.
Vergleiche ich beide Berechnungen, fallen im Bezug zum ersten Balken die Eigenfrequenzen und es kommt je nach Lage der lokalen Steifigkeitsabminderung zu horizontalen Verschiebungen in den Formen, was ich verstehe.
Was ich jedoch nicht verstehe ist, warum es zu Veränderungen in den Amplituden der massennormierten Eigenformen kommt. Die Amplituden des Balkens mit der Steifigkeitsreduzierung sind größer. Hat jemand eine Ahnung warum?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Massennormierung wird gut in diesem Newsletter erklärt: http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2006/0603/modal.pdf
In Deinem Beispiel haben sich nicht nur die Frequenzen geändert, sondern auch die Eigenformen, d.h. die Verteilung der Verschiebungen auf dem Körpern in den jeweiligen Eigenfrequenzen. Dadurch sind die Verschiebungsmaxima natürlich abweichend.
Grundsätzlich gilt: Die modalen Verschiebungsamplituden sind genauso wie die modalen Spannungen wenig aussagekräftig!
Gruß, A.
