  ANSYS
  Radiale Spannung ( Zylinder )
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Radiale Spannung ( Zylinder ) (7130 mal gelesen)
yasnil
student
Sehen Sie sich das Profil von yasnil an!   Senden Sie eine Private Message an yasnil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yasnil
erstellt am: 07. Jan. 2011 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich habe folgendes Problem.
ich hab ein Zylinder unter Aussendruck von 1Mpa und Innendruck 0Mpa; Der Zylinder ist einseitig fest eingespannt.
Ich habe die radiale Spannung mit Ansys berechnen lassen. Aber Leider bekomme nicht das richtige Ergebnis.
-Die radiale Spanung muss gleich den Aussendruck (1Mpa) , bekomme aber einen Wert von (0.048096 Mpa)   .
-Die tangentiale Spannung stimmt mit den berechnten Wert nach Kessel-formel überein.
Zylinderdaten:
Rm = 100mm ; Dicke = 5mm ; Länge = 500 mm;
E-Modul = 210000 N/mm^2;
v = 0.3 ;
shell 181 ;
wäre sehr dankbar für infos
[Diese Nachricht wurde von yasnil am 07. Jan. 2011 editiert.]
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yasnil 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist der Unterschied zwischen Bild 3 und Bild 4?
Der Markus
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yasnil 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Rohr sehr dünn ist, und die Vernetzung über die Dicke grob, kann die Abweichung numerisch bedingt sein. Bei dieser gravierenden Abweichung muss die Vernetzung aber schon sehr grob sein, z.B. nur ein Element über die Dicke.
Wieviel beträgt denn die berechnete Tangentialspannung?
Gruß, A.
yasnil
student
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild 4 ist ein Ausschnitt vom Bild 3, damit man die Spannung im mittleren Bereich besser sehen kann.
Die Tangentialspannung ist wie im (Bild 5) 19.928Mpa .
Sy= P*R/t = 1*100/5 = 20Mpa (Kesselformel).
Die spannung in y-Richtung ist die Tangentialspannung(Zylindrisches KOS)
Zu den Elementen über die Dicke:
Ich habe kein Element über die Dicke definiert, da ich mit 2D-Plan arbeite. Ich habe Shell 181 verwendet, dazu muss ich nur konstante Wert (5mm) für die Dicke über "Real Constants" eingeben.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yasnil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon ein wenig her bei mir, aber eine Vereinfachung in der Plattentheorie ist doch, dass die Spannung in Normalenrichtung (also deine Radialrichtung) konstant ist!?
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yasnil 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie so ist innen und aussen die selbe Spannung!!!???
Der Markus
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yasnil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, es gilt wie immer: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Wenn Du an der Radialspannung interessiert bist, kannst Du nicht mit Schalen arbeiten. Die Schalentheorie besagt doch gerade: "Senkrecht zur Mittelebene wirkende Normal- und Schubspannungen sind vernachlässigbar klein." (Wikipedia).
An sich ist die Verwendung von Schalen für ein Rohr unter Innen- oder Außendruck natürlich ok, da hier eben zutrifft, dass die Radialspannung im Vergleich zur Umfangspannung klein ist.
Gruß, A.
yasnil
student
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank arnd13. Das hat mir gut geholfen.
Ich habe eine Scheibe aus dem Zylinder genommen , und habe die Elemente nur über die Dicke definiert. und das klappt. Die Spannung in die Axiale Richtung des Zylinderes werden in diesem Fall nicht dargestellt, und das kann ich gut verstehen.
Vielen Dank nochmal.
[Diese Nachricht wurde von yasnil am 11. Jan. 2011 editiert.]
