  ANSYS
  Stabwerkberechnung (Stabkräfte auflisten)
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stabwerkberechnung (Stabkräfte auflisten) (3623 mal gelesen)
tijanis
Sehen Sie sich das Profil von tijanis an!   Senden Sie eine Private Message an tijanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijanis
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das ist das richtige Forum. Ich hab hier schon ein bischen gestöbert aber jetzt Nichts gefunden was mir weiter hilft!
Also ich möchte ein Stabwerk aus 9 Stäben berechnen!
Das Stabwerk müsste soweit richtig sein! Ich kann mir die Lagerreaktionen und so weiter anzeigen lassen!
Ich hab nur das Problem, dass ich den Befehl nicht kenne um mir sämtliche Kräfte am Knoten und in den Stäben anzeigen zu lassen!
Falls nötig kann ich auch den Quellcode hier noch posten!
Schon mal besten Danke im Voraus.
Tijanis
tijanis
erstellt am: 06. Jan. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal der Quelltext:
fini
/clear
/prep7
et,1,link1
mp, ex, 1, 2.1E5
l= 2000
n, 10, 0, l, 0
n, 20, l, l, 0
n, 30, 2*l, l, 0
n, 40, 3*l, l, 0
n, 50, 2*l, 0, 0
n, 60, l, 0, 0
e,10,20
e,20,30
e,30,40
e,40,50
e,50,60
e,20,60
e,60,30
e,30,50
e,60,10
! Elementdefinition
r, 1, 1600
!Material
mp, nuxy, 1, 0
amesh, all
! Randbedingung
!Freiheitsgrade knoten 1
d, 10, uy, 0
!Freiheitsgrade knoten 4
d, 40, ux, 0
d, 40, uy, 0
!Last
Kraft= 2000
!F, 50, Fx, Kraft
!F, 50, Fy, -Kraft
!Berechnung
/solu
solve
/post1
Plns, sx
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Jan. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijanis 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fallen direkt zwei Möglichkeiten ein:
1. Ein Element und die dazu gehörenden Konten selektieren und mit "nforce" bekommst Du dann die Schnittkräfte.
2. Ein Element und die dazu gehörenden Konten selektieren und mit "/PBC,nfor,,2" bekommst du sogar noch die Richtungsvertoren dargestellt.
Der Markus
tijanis
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
Besten Dank, ich probiere es gleich mal aus!
Mfg
Tijanis
tijanis
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also noch mal danke!
Die Knoten Kräfte zeigt der mir ohne Probleme an!
Nur benötige ich auch alle Kräfte in den Stabelementen, hat da jemand ne Idee wie ich mir die listen lassen kann!
Besten Dank schon mal
Tijanis
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 11. Jan. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit in den Stäben?
Es gibt nut Knotenkräfte.
Der Markus
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tijanis:
Die Antwort findest du in den Vorlesungsmitschriften zur Technischen Mechanik 1, erste oder zweite Vorlesung.
tijanis
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh, ok ich weis wie ich das mit der Hand ausrechne!
Aber unsere Aufgabenstellung ist, die Handrechnung mit Ansys zu vergleichen!
Dann rechne ich die Stabkräfte per Hand über die Knotenkräfte aus!
Trotzdem besten Danke
Tijanis
tijanis
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es geht doch! Hab just in diesem Moment den Befehl bekommen!
etab,,LS,1
pret,LS1
dann werden die Spannungen in jedem Element aufgelistet!
Mit freundlichen Grüßen
Tijanis
[Diese Nachricht wurde von tijanis am 18. Jan. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von tijanis am 19. Jan. 2011 editiert.]
