  ANSYS
  Zusammenfügen von mehreren Knoten funktioniert nicht wie es sollte. (NUMMRG,NODE)
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenfügen von mehreren Knoten funktioniert nicht wie es sollte. (NUMMRG,NODE) (1328 mal gelesen)
sonic.knight
Sehen Sie sich das Profil von sonic.knight an!   Senden Sie eine Private Message an sonic.knight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonic.knight
erstellt am: 04. Jan. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Modellierung eines Kastenmodelles aus SHELL63-Elementen. Ich will einige Flächen miteinander verbinden, indem ich die Knoten mit dem Befehl NUMMRG,NODE,0.01,,,LOW zusammenfüge. Die zu verbindenden Knoten dieser Flächen liegen theoretisch auch an den selben Punkten. Jedoch bekomme ich jedes mal eine Warnung, wenn ich den genannten Befehl ausführe und die Verformung des Bauteiles nach "Solution" ist auch alles andere als logisch.
Gibt es dabei noch irgendetwas zu beachten bzw. wie man die Warnung umgehen kann? Die Warnung habe ich als Bild hinzugefügt.
Danke!
[Diese Nachricht wurde von sonic.knight am 04. Jan. 2011 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Jan. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic.knight 10 Unities + Antwort hilfreich
Lassen sich die Flächen nicht vor dem Vernetzen zusammenkleben (aglue,...)?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
sonic.knight
erstellt am: 04. Jan. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einige Flächen schon, bei anderen müsste ich wohl "Coincident Nodes" anwenden, da einige sich nur teilweise berühren.
Edit: Hat sich erledigt. Die komischen Ergebnisse lagen an Kontaktpaarungen welche ich zwischen zwei Flächen erstellt hatte. Habe das Problem jetzt aber auch gelöst.
[Diese Nachricht wurde von sonic.knight am 05. Jan. 2011 editiert.]
