  ANSYS
  Falsche Darstellung der Nachgiebigkeitsmatrix bei tb,anel
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Falsche Darstellung der Nachgiebigkeitsmatrix bei tb,anel (1644 mal gelesen)
Prof2310
Sehen Sie sich das Profil von Prof2310 an!   Senden Sie eine Private Message an Prof2310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prof2310
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Piezo_neu_30_ANEL.txt
ich habe ein kleines Problem und hoffe das mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Ich möchte mit Hilfe von ANSYS Eigenspannungen berechnen, welche auf Grund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten bei der Abkühlung eines Bauteils entstehen.
Dabei möchte ich die Materialeigenschaften mit Hilfe des anisotropen elastischen Materialmodells (tb,anel) beschreiben. Dieses Modell bietet die Möglichkeit für bis zu 6 verschiedene Temperaturen die Nachgiebigkeitsmatrizen zu hinterlegen.
Nun zu meiner eigentlichen Fragestellung. Wenn ich mir über den tblist Befehl die eigegeben Materialdaten ausgeben lasse, so stellt ANSYS zunächst nocheinmal die eigegebenen Matrixkoeffizienten bei den einzelnen Temperaturen korrekt dar. Anschließend bildet es auch nocheinmal die Nachgiebigkeits- bzw. Steifigkeitsmatrix ab. Diese Darstellung funktioniert allerdings nur noch für die erste Temperatur korrekt. Bei den folgenden Temperaturen werden die Matrizen nicht mehr korrekt dargestellt.
Ich habe das entsprechende File einmal angehängt und hoffe das mir vielleicht jemand sagen kann, wo mein Fehler liegt.
