  ANSYS
  Daten in Array schreiben
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Daten in Array schreiben (3097 mal gelesen)
magerhirn
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von magerhirn an!   Senden Sie eine Private Message an magerhirn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magerhirn
erstellt am: 21. Dez. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forum.txt
Hallo Experten!
Ich möchte von bestimmten Knoten Werte auslesen und diese zusammen mit den Knotennummern in eine Textdatei schreiben. Habe dazu die gewünschten Knoten selektiert und dann mit vget, vmask und vwrite alles in eine txt-Datei ausgegeben.
Es passiert folgendes: Das gewünschte Array wird mit der richtigen Anzahl an Zeilen und Spalten gebildet. Nur leider scheint das mit dem *vmask nicht zu funktionieren. Es werden alle Knoten abgefragt, ganz gleich, ob ich sie selektiert habe oder nicht (Selektieren der Knoten funktioniert einwandfrei), bis das Array voll ist.
Hat jemand eine Antwort?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 22. Dez. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magerhirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir sind 2 Sachen aufgefallen:
1.
*get,nmax,node,0,count ! Anzahl Knoten
2.
Super umständlich und somit zu lang und unübersichtlich
Ich würde mit ner Schleife arbeiten die einen selektierten Knoten nach dem anderen Anspricht (ndnext).
Der Markus
magerhirn
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Dez. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1. - ja, es soll natürlich nicht die größte Knotennummer ausgewählt werden sondern die Anzahl der selektierten Knoten.
zu 2. - habe deinen Rat befolgt und die input-Datei wie folgt umgeschrieben:
Code:
   ALLS                                                              !Knoten um Loch
   LSEL,S,LOC,Z,L1
   ASLL,S,ALL
   NSLA,S,1
   *get,nmax,node,0,count                                            !Knotenanzahl
   *get,nmin,node,0,num,min                                          !kleinste Knotennummer
   narb=nmin
   *vwrite,LF                                                        !Laststellung in
   (F6.0)
   *dim,_arr,array,nmax,3
   *cfopen,'Werte','txt',,append                                     !Werte.txt öffnen
   *do,i,nmin,nmax                                                   !Schleifenan
      *get,S1,node,narb,s,1
      *get,MIS,node,narb,s,eqv
      _arr(i,1)=narb
      _arr(i,2)=S1
      _arr(i,3)=MIS
      narb=ndnext(narb)
   *enddo
   *cfclos
Ansys schreibt folgendes in die LOG-file und scheint sich dann aufzuhängen. Dabei läuft die Festplatte auf Hochtouren, bis ich Ansys stoppe.
Code:
SELECT ALL ENTITIES OF TYPE= ALL  AND BELOW
SELECT       FOR ITEM=LOC  COMPONENT=Z     BETWEEN  135.00     AND   135.00
   KABS=  0.  TOLERANCE= 0.675000
        4  LINES (OF      362  DEFINED) SELECTED BY LSEL  COMMAND.
SELECT      ALL AREAS HAVING ANY LINE IN LINE SET.
        4  AREAS (OF      166  DEFINED) SELECTED FROM
        4 SELECTED LINES BY  ASLL  COMMAND.
SELECT      ALL NODES (INTERIOR TO AREA, INTERIOR TO LINES, AND AT
        KEYPOINTS) RELATED TO SELECTED AREA SET.
      624  NODES (OF    92052  DEFINED) SELECTED FROM
        4 SELECTED AREAS BY NSLA COMMAND.
*GET  NMAX      FROM  NODE  ITEM=COUN       VALUE=  624.000000
*GET  NMIN      FROM  NODE  ITEM=NUM  MIN   VALUE=  105.000000
PARAMETER NARB =     105.0000000
44.
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _ARR TYPE=ARRA  DIMENSIONS=   624     3     1
OPENED FILE= Werte.txt FOR COMMAND FILE DATA
  FILE OPENED FOR APPEND
*DO LOOP ON PARAMETER= I FROM  105.00     TO  624.00     BY  1.0000
[Diese Nachricht wurde von magerhirn am 22. Dez. 2010 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magerhirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob sich Ansys tatsächlich "aufhängt" kann kontrolliert werden, indem in die *do-Schleife ein
/com,loop %i%/%nmax%
eingefügt wird. In jedem Schleifendurchlauf wird dann im Output-Fenster angezeigt, wo die Rechnung steht. Wahrscheinlich ist die Rechnung nur langsam.
In Deinem Fall würde ich doch eher *vget verwenden. Das ist deutlich schneller als *do, besonders bei vielen Knoten, also einer großen Anzahl von Schleifendurchläufen.
Klappt denn das Schreiben in die Datei Werte.txt?
Gruß, A.
magerhirn
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Dez. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte.txt
Hab jetzt mal das Netz gröber gemacht (SMRTSIZE 10). Es werden nun Daten in Werte.txt geschrieben, allerdings nicht in der Form, wie ich sie gerne hätte. Hab die Datei mal angehängt.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Dez. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magerhirn 10 Unities + Antwort hilfreich
magerhirn.txt
So (wie im Anhang beschrieben) müsste es (auch im interaktiven Betrieb) gehen.
Aber es geht sicher auch noch einfacher.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
magerhirn
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Dez. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Mühen, nur leider geht dies nicht. Ich muss alles innerhalb einer *do Schleife aufrufen (mehrere Lastfälle, wir befinden uns in einer shell-Datei) und der *create Befehl funktioniert leider nicht in einer Schleife.
wosch
erstellt am: 25. Dez. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magerhirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn am Ende der Rechnung die Ergebnisse in einem oder mehreren Arrays stehen, kann der Array-Inhalt so herausgeschrieben werden. Dazu braucht es dann keine Schleife mehr.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
magerhirn
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Dez. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche die Schleife allerdings, um meine input Dateien aufzurufen.
wosch
erstellt am: 26. Dez. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magerhirn 10 Unities + Antwort hilfreich
magerhirn2.txt
Das funktioniert natürlich auch ohne Einbindung in ein Makro.
Siehe Anhang.
Das Makro ist nur für den interaktiven Betrieb erforderlich.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
