  ANSYS
  Bolzenvorspannung / Ansys Classic
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bolzenvorspannung / Ansys Classic (2179 mal gelesen)
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits,
so irgendwie klemmt es bei mir.
Ich habe folgendes Problem:
Zwei Stahlplatten sind durch Bolzen verbunden, wobei die Stahlplatten durch eine 20mm dicke Kunsstoffschicht getrennt sind. Da die Bolzen bei der Montage (es geht darum eine Last von 18 t zu übertragen) festgezogen werden durch "einen guten Monteur", habe ich natürlich zu Anfang auch über die Bolzen eine Vorspannung zwischen den Stahlplatten auf den Kunsttoff.
Die Bolzen habe ich im Modell (Ansys Classic) durch beam4 Elemente dargestellt die einen intitial strain in den reals haben.
Für diesen Lastfall - nur Vorspannung - komme auch sinnige Ergebnisse raus (Summe F stimmt).
Wenn jetzt die Last (Zug in Normelenrichtung der Platten)  aufgebarcht wird, dann sollten ja auch die Bolzen zusätzlich eine Zugkraft erfahren. Im Ergebnis ist das allerdings nicht wieder zu finden.
Hat jemand da einen Tipp wo mein Denkfehler liegt.
Dank im Voraus für Eure Mühe
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 20. Dez. 2010 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hat sich erledigt dank dem Herrn von CADFEM mit dem Namen des Admirals von Trafalgar.
Die Vorspannung mit initital strain liefert beim BEAM4nicht den gewüschten Erfolg. Besser ist eine Abkühlung auf das Element vorzugeben.
Gerd
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 22. Dez. 2010 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittytomcat 10 Unities + Antwort hilfreich
warum eigentlich über diesen Weg? Meiner Ansicht nach ist der über die Pretension Elemente geschickter, weil ich dort nur noch die Vorspannkraft vorgeben muss und keine Kalibrierungsrechnung (wieviel Temp brauch ich denn) vorzunehmen ist. insbesondere bei Flanschen mit lokal unterschiedlichen Steifigkeiten ist das ein Vorteil.
Gruss und schöne Weihnachten
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
