  ANSYS
  AREAS in der Ergebnisdarstellung ausblenden
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  AREAS in der Ergebnisdarstellung ausblenden (2439 mal gelesen)
sonic.knight
Sehen Sie sich das Profil von sonic.knight an!   Senden Sie eine Private Message an sonic.knight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonic.knight
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kastenstruktur in der sich Rippen und Stringer befinden. Während der Ergebnisdarstellung möchte ich einige AREAS des Kastens ausblenden, um "rein schauen" zu können. Über ASEL habe ich es schon probiert und er zeigt die ausgewählten AREAS auch nicht an, wenn ich einen AREA Plot mache. Wenn ich jedoch wieder in den Postprocessor gehe und mir Ergebnisse wie z.B. Spannungen anzeigen lassen will, dann blendet er die zuvor deselektierten AREAS wieder ein. Wie kann ich das verhindern?
Danke!
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic.knight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sonic,
Flächen sind nur Geometrie, die Dir die Erstellung der Elemente vereinfachen.
Spannungen, Dehnungen, Verschiebungen, ... werden an Elementen bzw. Knoten ermittelt.
Blendest Du nur die Flächen aus, so hast Du nachwievor alle Elemente selektiert, die Dir dann im Ergebnisplot angezeigt werden.
Du solltest also die Elemente, die mit den Flächen verknüpft sind, deselektieren:
Code:
allsel
asel,s,,,DEINE_FLAECHEN  !Flaechen selektieren, die Du ausblenden möchtest
esla,u                  !Elemente der selektierten Flaechen deselektieren
!anschliessend presol, ...
Beste Grüße, Christian
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic.knight 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einen Ergebnisplot machst, werden grundsätzlich die Ergebnisse aller selektierten Elemente angezeigt. Das hat mich Flächen oder Volumen nichts mehr zu tun.
Wenn du alle Elemente auf Flächen (Also Shell oder Plane) erzeugt hast, einfach:
alls !alles auswählen
asel,u,p  !Die Flächen, die du nicht haben willst abwählen
esla      !Alle Elemente, welche auf den aktuell ausgewählten Flächen definiert sind.
Dann klappts.
sonic.knight
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch beide. Klappt super!
