  ANSYS
  error / fehlermeldung
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  error / fehlermeldung (1411 mal gelesen)
navid
Sehen Sie sich das Profil von navid an!   Senden Sie eine Private Message an navid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für navid
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ansyspros
hab folgende Fehlermeldung beim restart der Belastungsvorgang:
"Cannot extend a previous vrsion result file"
kann mir jmand helfen?
danke
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für navid 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du mit verschidenen Ansys Versionen?
Der Markus
navid
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch erst gedacht ... haben wir aber ausgeschlossen.
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für navid 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt für mich eher danach, daß die maximale Anzahl der Substeps, welche ins result-File geschrieben werden (default 1000) erreicht wurde.
Versuch doch mal über /config,nres die Anzahl hochzusetzen.
Grüße, Christian
navid
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genauso wars,
jetzt hats geklappt. danke vielmals
Navid
Autodyner
Sehen Sie sich das Profil von Autodyner an!   Senden Sie eine Private Message an Autodyner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autodyner
erstellt am: 03. Jan. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für navid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansysprofis!!!
So ich versuche seit einer Woche schon einen Modell über Autodyn zu bilden und dann mit dem SPH-Verfahren das ganze simulieren zu können,aber bis jetzt klappt das immer noch nciht,vielleicht könnte jemand mir hier aus seinen Erfahrungen weiterhelfen,eigentlich ist fast alles auf SPH-Nodes implementiert worden,nur vielleicht bei Interaction kriege ich immer eine kommische Meldung,wenn man für GAP Size irgendwas eingibt und auf Calculate klick,dann sagt:''Error,No parts and groups of faces habe been defined for contact. Gap can not be set''.
Ich weiß wirklich nicht was ich da fslch mache.Also ich werde mich sehr auf eure Antworten freuen.
Ich danke euch im Voraus.
