  ANSYS
  Ansys workbench 21.1 Engineering Data
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys workbench 21.1 Engineering Data (3107 mal gelesen)
laki
Sehen Sie sich das Profil von laki an!   Senden Sie eine Private Message an laki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laki
erstellt am: 09. Dez. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu in der Ansys Workbench und muss eine FEM Berechnung durchführen. Mein Problem ist wenn ich nach dem Import meiner Geometry mein Material auswählen will, befinden sich keine Matreial Daten in der Engineering Data. Meine Frage ist nun, befindet sich  in  Ansys 12.1 allgemein keine Material Bibliothek oder muss ich Material Daten selbst einfügen, wenn ja wie?. Wie gesagt bin neu in ansys workbench und habe bis jetzt immer nur mit Ansys CFD icem gearbeitet.
Hoffe das man mir helfen kann.
CAPASSO
Sehen Sie sich das Profil von CAPASSO an!   Senden Sie eine Private Message an CAPASSO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAPASSO
erstellt am: 10. Dez. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehst auf Import->gehst in das Verzeichnis Program Files\ANSYS Inc\v121\Addins\EngineeringData\Language\de\Samples
und wählst zB. GeneralMaterial.xml aus.
Ist zwar komisch, dass bei dir garkeine Materialien angezeigt werden, aber so sollte es gehen.
Musst dann noch die importieten EngineeringData mit deiner Analyse verbinden.
Hoffe ich konnte helfen.
laki
erstellt am: 11. Dez. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir werde es Montag auf der Arbeit ausprobieren. Eine Frage habe ich noch,wie sieht es denn aus wenn man ein material hat welches sich nicht in den samples befindet. Muss man diese Daten als eine bestimmte Datei in der engineering Data importieren ( unter add new libary )?.
CAPASSO
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine gute Frage.
Muss das demnächst auch machen, also wenn du etwas heraus findest, sag mir bescheid.
Ich hatte mir gedacht, dass man evtl. einfach ein Material kopieren kann und dann nur die Eigenschaften ändern muss.
Die Profis würden es natürlich über die Commandzeile machen nehme ich an, aber soweit bin ich leider noch nicht.
CAP
