  ANSYS
  Striche in ansys Plot
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Striche in ansys Plot (1010 mal gelesen)
ehsanshams
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von ehsanshams an!   Senden Sie eine Private Message an ehsanshams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehsanshams
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ansys Profis!
Kann Einer sich erkären was die Striche in dem spannungplot bedeuten??
In der error Datei finde ich auch nichts!
Danke,
Yas
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ehsanshams/2.jpg
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehsanshams 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Tip ist das dort Elementkanten nicht miteinander verbunden sind. Kurz mal ein Merge durchführen (Knoten, Keypoints und evtl. Elemente).
Das kann man auch vorher sehen wenn mal mal das Netz im Raum dreht, dann sieht man solche Elementkanten auch schon.
Gerd
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehsanshams 10 Unities + Antwort hilfreich
Elementkanten werden ab einem bestimmten (kleinen) Winkel, den sie zueinander einnehmen, dargestellt.
Smitty hat wahrscheinlich recht mit den offenen Kanten.
Wenn die Kanten geschlossen sind, hast du im Bereich der Darstellung der Kanten anscheinend hohe Lasteinleitungen.
Du kannst auch die Darstellung aller Kanten deaktivieren, wenn dich nur die Darstellung stört.
Dazu: /EDGE,1,0,45 eingeben. die 45 bedeutet übrigens 45 Grad als kleinster Winkel, welcher die Kanten noch anzeigt.
ehsanshams
WiMi
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antwort, Jetzt habe ich die Striche nicht mehr
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehsanshams 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was war die Ursache? Indem Du nur die Kanten ausblendest hast Du u.U. nicht die Fehler behoben.
Gerd
