| | |  | Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Thema: Frage nach Schrittsteuerung bei Ansys Workbench (7728 mal gelesen)
OnkelTati Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 28.11.2010 Win 7 32 Bit Ansys 12.1
erstellt am: 05. Dez. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, leider kann ich hier keine brauchbare Antwort finden und google hilft mir auch nicht so direkt. Liegt wohl daran, dass die Frage zu banal ist - bin totaler Anfänger.. Also hier die Trage: Ich möchte einen Block abkühlen und hänge an der richtigen Schrittsteuerung. Ich möchte im Ergebnis 60 Schritte und jeder Zeitschritt soll 300 Sekunden sein (soll der Abkühlvorgang 5 Stunden simulieren). Habe in der Workbench im Transient-Thermal folgendes eingestellt: Anzahl Lastschritte: 60 Aktuelle Schrittnummer: 1 Zeit nach Schritt: 1,s (kann man nicht ändern) Automatische Zeitschrittsteuerung: Aus Definiert durch: Zeit Zeitschritt: 300 s Zeitintegration: Ein Nach der Lösung der Berechnung läuft die Zeit aber so: 1 1,01 1,02 . . . 59,64 59,74 59,84 59,94 60 Wäre sehr nett, wenn mir jemand sagen kann, wie ich es verändern - würde mir sehr weiter helfen.
Vielen Dank! Gruß OT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OnkelTati
Hallo, ich empfehle: Anzahl der Lastschritte: 1 Zeit nach Schritt: 60*300 =18000 Automat. Zeitschrittsteuerung: ein Definiert durch Substeps Inital: 20000 (d. h. er beginnt mit 18000Sek/20000 Steps)= ca. 1 sek min: 60 (d. h. der Zeitschritt darf nicht grösser werden als 1/60 stel der Gesamtzeit) max: 20000 (d. h. der Zeitschritt darf nicht kleiner werden als 1/20000 stel der Gesamtzeit, also ca. 1 Sek.) Gruss Christof Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAPASSO Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 29.11.2009
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OnkelTati
Ich habe ein ähnliches Anliegen. Ich möchte eine Orbitsimulation eines Satelliten durchführen. Ein Umlauf dauert 5787 sekunden.Pro Sekunde ändert sich die Einstrahlung auf die verschiedenen Flächen. Nun habe ich folgende Analyseeinstellungen: Anzahl der Substeps 5787 Aktuelle Schrittnummer 1 Zeit nach Schritt 1s Automatische Zeitsteuerung Aus Definiert durch Zeit Zeitsprung 0,5s Zeitintegration Aus Jetzt habe ich das gleiche Problem wie der Kollege hier, dass zwischem jedem Schritt ca 12 Zwischenschritte sind, d.h. # 1. 1.01 1,02 1,05 1,15 1,25 1,35 ...
Ihr könnt euch vorstellen, dass die Simulation so sehr sehr lange dauert! 2 Tage gerechnet und bei Schritt/Sekunde 77,xx abgebrochen.Das lag aber an der Maximalen Anzahl an Iterationen=1000... Irgendwelche Tips? Grüße Capasso
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OnkelTati
Hallo, SUBSTEPS heisst, dass der jeweilige Schritt in UNTERschritte zerteilt wird. Zeit nach Schritt (akt. Schritt) heisst also, dass hier nach 5787 Teil-Schritten 1 sek. vergangen ist (so wie das hier definiert ist). Das ist glaube ich nicht gewünscht, oder? Folgende würde ich einstellen: Zeit nach Schritt: 5787. Anzahl der Substeps: warhm 5787? Warum so viele? ist das wirklich notwendig? wenn ja, so belassen, wenn nein, anpassen Automat. Zeitschrittsteuerung: aus. Warum? Das ist eine prima Sache, weil in den Bereichen wo nix passiert grosse Zeitschritte verwendet werden und in den Bereichen wo es wichtig ist, der Zeitschritt verkleinert wird. Dadurch wird die Analyse sehr effizient. Warum ist die Zeititegration aus? Sind Sie sicher, dass das zu dem gewünschten Ergebnis führt? Man kann über Command Block die Anzahl der Schritte hochsetzen. fini /config ,nres,100000 /solu Aber ich würde stattdessen empfehlen, die Zeitschrittsteuerung vernünftig zu wählen. Mit den Kommandos wird es zwar weiter laufen, vor allem wird es mehr Plattenplatz und mehr Zeit benötigen, glücklich werden Sie aber nicht damit. Setzen Sie sich VOR der Analyse mal eine Stunde hin und überlegen, welchen Zeitschritt Sie mindestens brauchen, wie klein er höchstens werden soll, welchen Sie zum Anfang nehmen wollen und tragen Sie die dann bei aktivierter Zeitschrittsteuerung aus. Tipp: Nehmen Sie "Definiert durch Substeps" statt "Definiert durch Zeit", dann wird das klarer was die Zeitschrittsteuerung macht. Wenn man z. b. initial 1000 einträgt, heisst das, der Solver beginnt mit einem 1000stel der End-Zeit des akt. Zeitschrittes.
Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAPASSO Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OnkelTati
Hallo, danke für die Antwort. Das mit der ausgeschalteten Zeitschrittsteuerung und Zeitintegration war nur ein Test meinerseits. Ich werde ihre empfohlenen Einstellungen ausprobieren in der Hoffnung, dass sich die Rechenzeit verkürzt und weniger Speicherplatz benötigt wird. Um nochmal das Problem zu beschreiben. Ich möchte 5787 Sekunden simulieren. Ich habe für jede Sekunde meist andere Daten für die Wärmeströme. Für den Anfang würde es mir ja reichen, wenn ich insgesamt 5787 Schritte habe, sprich 5787 Sekunden ohne Zwischenschritte. Dann kann ich bei der jeweiligen Wärmestromdichte den zugehörigen Wert angeben,oder? Grüße CAP Ist das so korrekt?
CAPASSO Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OnkelTati
| Anzeige.:
