  ANSYS
  Probleme beim Modellieren / Magnetkern
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme beim Modellieren / Magnetkern (2555 mal gelesen)
steve468
Sehen Sie sich das Profil von steve468 an!   Senden Sie eine Private Message an steve468  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve468
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Interpretationsproblem und erhoffe hier im Forum eine Lösung zu finden. Also es geht um folgendes:
Das Bild habe ich mit Ansys modelliert: Zu sehen Magnetkerns mit einem Luftspalt und einer Spule zur Erzeugung des Feldes im Kern.
Man sieht deutlich, dass die  magnetische Flussdichte „B“ in Richtung des Luftspaltes abnimmt.  Warum?
Zweitens hat man ein starken Anstieg der magnetischen Flussdichte an dem Übergang zwischen dem dickeren und dünneren Kern. Wie kann man das erklären? Ist dafür die Änderung des magnetischen Widerstandes verantwortlich? Oder sind es die Randeffekte?
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen:
Steve
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve468 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich verstehen würde, was hier was ist, dann könnte ich mich auch dazu äußern.
Magnetfelder (zweidimensional) lassen sich am besten anhand der Magnetflusslinien interpretieren (plf2d).
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
steve468
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!+
Ich habe eine nähere Beschreibung hinzugefügt (siehe Bild)
Bei der Stelle "X" ist der starke Anstieg der magnetische Flussdichte zu beobachten, was ich mir nicht erklären kann. Woran liegt es?
So ich hoffe das ich mich diesmal klar ausgedrückt habe
Mfg
steve
steve468
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bilder sind leider falsch hochgeladen worden. Ich hab sie nochmal hochgeladen
wosch
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve468 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat noch nichts zur Erhellung beigetragen.
Was ist das für eine Spule? Wo ist Anfang und wo Ende? Wie fließt der Strom? Ist das eine ebene oder eine rotationssymmetrische Anordnung?
Vermutlich wurde etwas anderes modelliert, als beabsichtigt.
Das Sinnvollste ist sicherlich die Diskussion anhand des Quelltextes.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 10. Dez. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve468 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Anordnung als fast geschlossenen ungleichschenkligen Kern (der in Wicklungsrichtung sehr lang ist) mit kleinem Luftspalt im dünnen Schenkel auffasst, bei dem die Wicklung im Fenster liegt und sich außerhalb des Fensters schließt, kann man dazu ein zweidimensionales Modell aufbauen. (sehr ungewöhnlicher Kern) (Geometrie im Anhang)
Dann ergibt sich der angegebene Fluss. (Flusslinien im Anhang)  Da die Flusslinien an den Ecken enger liegen, ist dort auch eine höhere Flussdichte zu erwarten.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
steve468
erstellt am: 28. Dez. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Mühe. Ich weiss es sehr zu schätzen.
Ich kann mir aber nicht erklären warum die Flussdichte in Richtung des Luftspaltes abnimmt. Theoretisch muss sie doch noch relativ konstant bleiben und erst im Luftspalt geringer werden?
steve
wosch
erstellt am: 28. Dez. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve468 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mal ein paar Flusslinien weniger darstellt, kann man gut erkennen, dass sich ein paar Flusslinien schon vor dem Luftspalt schließen. Also der generierte Fluss geht nicht vollständig  durch den Luftspalt (Streufluss). Deshalb muss auch die Flussdichte in Luftspaltnähe geringer sein als weiter außen.
Wenn es (wie in der Regel immer) darum geht, eine vorgegebene Flussdichte im Luftspalt mit minimalem Aufwand zu erzielen, wird man die Kerngeometrie etwas anders gestalten: konstanter Eisenquerschnitt in Flussrichtung, minimale Eisenlänge usw.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
