 | Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Thema: Rotationssymmetrisches Bauteil in WB (3446 mal gelesen)
FZS Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 15.10.2008 NX 6 Ansys 12.1
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich führe ein thermisch-transiente und eine statisch-mechanische Simulation in Workbench durch. Modelliert habe ich ein Kreissegment (10°) und hab mittels "Match Control" die zugeordneten Schnittflächen gleich vernetzt. Vorher natürlich noch ein Polarkoordinatensystem eingefügt. Als Befehle zur Nutzung der Symmetrie habe ich folgendes eingegeben: Code:
/prep7 Cyclic,36 /solu
Ich würde mir die Ergebnisse gerne an der vollen Scheibe anschauen. Wie ich hier gelesen habe, scheint das in Workbench nicht zu gehen. Aus diesem Grund habe ich "Mechanical APDL" mit der Solution verbunden und das Ergebnis in Ansys geladen. Das Segment bekomme ich angezeigt, aber jegliche Versuche mit /cycexpand,,on (o.ä.) die komplette Scheibe zu sehen schlugen fehl. Irgendwo hatte ich den Tipp gefunden,
Code:
set, last plnsol,u,sum
zu verwenden, da bekomme ich die Fehlermeldung dass er den zusätzlich nötigen Speicherplatz (0MB!) nicht belegen kann. Wie bekomme ich es hin, Spannungen und Verformungen an der kompletten Scheibe sehen zu können? Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FZS
Hallo, in R13 ist die zykl. Symmetrie sowohl für Statik als auch Dynamik so implementiert, dass man ohne Zutun das Vollmodell im Postprocessing hat. Gruss Christof Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FZS
hi, erstmal 2 Fragen. Hast du ein Polar oder dann doch eher ein zylindrisches KOS eingefügt ? Ich denke das Zylindrische ist das richtige für eine einfach rotations symmetrische strucktur. Und kannst du mir sagen warum du den "cyclic" befehl benutzt ? In meinem Model habe ich ein 10° Segment einer 360° Scheibe modelliert. Das KOS im Centrum ist ein zylindrisches mit der Nr 20. Z ist axial und y tangential ausgerichtet. Die Knoten der 2 Schnittflächen sind in den Komponenten "low" und "high" markiert. Im Bild "wb_tree_APDL.png" siehst du wo das script eingefügt und welche Befehle darin enthalten sind. Im Bild "result_segment.png" ist das ergebnis für das segment dargestellt (zentrum festgehalten und rand nach unten gezogen) Dann liest man hier öfter das eine Expansion der Ergebnissse in der WB auf ein Voll-Model nicht möglich wäre. Da gabs sogar jemanden der dafür minuspunkte auf seiner WB/Classic Liste vergeben hat. !!! DAS STIMMT NICHT !!! Wie im Bild "result_full.png" deutlich zu sehen ist. Wies geht siehst du auf den Bildern "wb_expansion.png" und "wb_expansion_1.png" [Diese Nachricht wurde von solve1 am 03. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FZS
FZS Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich nutze Ansys 12.0.1, was ich leider vergessen hatte zu schreiben. Visual Expension scheint in Version 12 noch nicht enthalten zu sein, oder? Beim Koordinatensystem habe ich mich vertan, da habe ich ein Zylindrisches eingefügt. Den cyclic Befehl habe ich genutzt, da er für die statische Simulation funktionieren sollte und ich gelesen hatte, dass ich im Gegensatz zu cpcyc über /cycexpand mir die volle Scheibe ausgeben lassen kann. Werde es trotzdem jetzt nochmal wie solve1 es beschrieben hat versuchen (also mit cpcyc), vielleicht erscheint der Menüeintrag ja erst nach erneuter Lösung (beta Options jetzt erst angeschaltet). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FZS
hi, hm, obs dieses Beta - feature schon in der 12.0.1 gab, kann uns wahrscheinlich der Christof G. verraten. Ob der CPcyc sich im CL auch expandieren läßt, weiß ich nicht. Würde aber schon wundern wenn nicht. Aber wer weiß. Grundsätzlich denke ich das der cyclic befehl eher für die dynamischen Analysen gedacht ist die einen nennenswerten Imaginär-Teil in der Lösung haben. Hier wird wohl das Model dubliziert und dann in einem der real und im anderen der imaginär - Teil der Lösung erzeugt.
erstellt am: 04. Dez. 2010 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FZS
Hallo, meines Wissens gabs das als Beta noch nicht. Aber die 13 ist ja da, deshalb würde ich da jetzt nicht mehr rumeiern. Warum ein existierendes Rad nochmal neu erfinden? Die Installation macht weniger Arbeit als das ausfeilen eines eigenen Weges der universell einsetzbar ist. Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FZS Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
