  ANSYS
  SBCTRANS
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SBCTRANS (1647 mal gelesen)
User2306
Sehen Sie sich das Profil von User2306 an!   Senden Sie eine Private Message an User2306  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User2306
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen bestehenden (eigentlich funktionierenden) Eingabefile gefunden in dem im Post26 Processor ein Befehl SBCTRANS vorkommt. Ich bekomme jedoch immer eine Fehlermeldung: *** WARNING ***                        CP =      19.891  TIME= 15:42:39
SBCTRANS is not a recognized POST26 command, abbreviation, or macro.
  This command will be ignored.
Kann mir jemand erklären wofür ich diesen Befehl brauche? Ich habe ein SBCTRAN befehl gefunden der jedoch nur um im Solution oder im Preprocessor-Part funktioniert.
Danke schon mal im Voraus!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User2306 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von User2306:
Auch ANSYS findet den Befehl nicht für den POST26, deswegen sagt es dir, dass der Befehl ignoriert wird. Also: den Befehl brauchst du nicht.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User2306 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hilfe sagt: Transfers solid model loads and boundary conditions to the FE model.
Wenn man das nicht manuell macht, wird das als Teil der Lösungsprozess automatisch vollzogen.
Im Postprocessing macht dieses Kommando keinen Sinn, das muss VOR der Analyse passieren. Wir rechnen ja mit dem FE-Modell. Randbedingungen auf der Geometrie sind ja nur ein Hilfsmittel zur Strukturierung. Irgendwann muss der Übertrag vom Geometriemodell auf das zugrundeliegende FE-Netz passieren. Und genau das macht dieses Kommando.
Noch mehr Kommandos findet man in der Hilfe unter
ANSYS Help System // Mechanical APDL // Command Reference.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
User2306
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten! So habe ich mir das auch schon gedacht! Mich hat es nur gewundert, da vorher mit diesem File hier schon gerechnet worden ist.
