 | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: WB12 Solution Combination (1671 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Projekt mit einer thermisch-transienten und zwei mechanisch-transienten Lösungen. Die beiden mechanischen Lösungen will ich kombinieren, so wie das in WB11 ging, aber mein Solution-Combination ist grau unterlegt. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo, sind die beiden Analysen als Lastfälle definiert, d.h.beide im gleichen Ast (in der Mechanical Applikation; wird gesteuert über den Projektmanager)? Ein weiterer Grund könnte die Lizenz sein. Wenn versehentlich DesignSpace gezogen wird, ist das ebenfalls ein möglicher Grund, warum die Solution Combination nicht verfügbar ist. Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! Nun weiß ich mehr: Wenn ich mit statischen Analysen arbeite, dann kann ich eine Solu-Comb machen. Transient geht das scheinbar nicht. Ist das so? Ich möchte eine Superposition erzwingen, weil die Endzustände nun gesamt betrachtet werden sollen. Falls die Kombination im transienten Fall nun nicht geht...wie kann ich die Ergebnisse einer Statischen Analyse vor gaukeln? Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
weiß nicht ob es funkioniert: eventuell das (End)Ergebnis als Input für eine statische Berechnung verwenden und dann nochmal lösen ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe nun versucht in der Projektansicht die Ergebnisse zu koppeln. Leider ist dies nicht möglich. Nun bin ich kein Vollprofi, aber ich möchte mal eine Skizze vorschlagen: - In statischer Analyse A per APDL-Command die Ergebnisse von 1 einlesen. (Wenn es überhaupt ein File mit den Post-Ergebnissen gibt.) - In statischer Analyse B per APDL-Command die Ergebnisse von 2 einlesen. - Solution Combination von A und B. 1.) Würde das gehen? 2.) Stichworte für meine weitere Recherche? Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
