  ANSYS
  Elementnummerierung bei Linienelementen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elementnummerierung bei Linienelementen (1407 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere aufeinanderfolgende Linien, die mit beam189-Elementen vernetzt werden. Da ich die Ergebnisse mit etable auswerten möchte, wäre es sehr praktisch, wenn die Elementnummern schön entlang der Linien verlaufen würden. Also Start mit Element 1 und Ende mit Element x. Wie mache ich das am elegantesten ?
Kann man die Elementnummer nachträglixch ändern oder muss ich die Abfolge der Verntzung manuell so steuern, dass das die gewünschte Nummernfolge entsteht ?
Simulinho
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine manuelle Vergabe von Elementnummern kann vor allem bei größeren Modellen beliebig aufwendig werden.
Der bessere Ansatz ist der, Elemente und zugehörige Spannungen der Linie in einem Array zu speichern und dieses dann auszuwerten.
Gruß, A.
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt. habe in den sauren Apfel gebissen und eine Linie nach der anderen vernetzt.
Simulinho
