  ANSYS
  WB12: The Result file cannot be opened.
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  WB12: The Result file cannot be opened. (3679 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe letzte Woche viel gerechnet und immer brav in Mechanical *.mechdat gespeichert. Offenbar habe ich das Projekt aber nicht gespeichert. Wenn ích nun die mechdat in WB importiere, stimmt soweit alles...bis zu dem Punkt, wenn ich Solve/Evaluate/Retrieve versuche: Es kommt immer Warning: Result file cannot be opened.
Nun habe ich gedacht, wenn Du alle Lösungen rauslöschst und neu auf Solve gehst, dann schreibt er ein neues RST-File...falsch gedacht :-(
Wie bekomme ich nur meine mechdat Dateien wieder zu  einem verwendbaren Projekt?
Liebe Grüße und Danke!
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RMT aus Lösung --> Clean
Dann Solve...das geht...
Verstehe ich zwar nicht, aber es geht :-)
