 | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Modeler nach Mechanical gebrochene Kante (2134 mal gelesen)
tugh Mitglied sdf
 Beiträge: 7 Registriert: 09.06.2009
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie aus dem Betreff ersichtlich ist, habe ich Probleme bei der Übergabe eines Bauteils, das ich mit Solidworks 2010 erstellt habe, vom DesignModeler zum Mechanical Modul. Beim Import zum DesignModeler sieht die Geometrie genauso aus wie sie aussehen soll sprich keine gebrochenen Kanten. Wenn ich diese jedoch nach Mechanical übertrage habe ich auf einmal gebrochene Kanten was für die Netzerstellung unvorteilhaft ist (siehe Bilder). Nun stellt sich mir die Frage woran das liegt. Warum verändert das Mechanical Modul meine Geometrie? Für Hilfe wäre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tugh
Hallo, die Frage nach dem Warum grenzt schon ans Philosophische. Da hab ich keine Antwort. Aber auf: Was muss man tun? In der Mechanical Applikation eine virtuelle Zelle definieren (auf der Geometrie-Ebene im Baum erst mal einfügen, dann die 2-3-Kanten selektieren und virtuelle Zelle erzeugen). Gruss Christof Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tugh Mitglied sdf
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cgebhardt. Das hat wunderbar geklappt. Ich bin echt daran verzweifelt.Ein kleines Problem habe ich noch.Wenn ich das geschnittene Bauteil im Modeler zu einer Bauteilgruppe zusammenfüge, erkennt er an manchen Stellen die gemeinsamen Flächen nicht und verschmilzt die Knoten nicht. Ich könnte zwar einen Kontakt erzeugen, dass Netz würde sich aber nicht ändern. Gibt es da eine Möglichkeit? Nochmals vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von tugh am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tugh Mitglied sdf
erstellt am: 01. Dez. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rico80634 Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tugh
Versuch mal, im Design Modeler die Body Operation "Simplify", also "Vereinfachen" durch zu führen. Evtl. hilft das deinem Problem, oder wenn es nicht funktioniert zeigt es dir vielleicht die Stelle der defekten Geometrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tugh Mitglied sdf
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Hilfe.Habe das Problem gelöst weiß aber nicht woran das lag. Ich habe mit Solidworks das Bauteil geschnitten, um gut vernetzbare Teile zu erstellen. Dafür habe ich teilweise Oberflächen zum Trennen eingesetzt. Teilweise auch eine große Oberfläche um mehrere Teile zu trennen und das scheint Probleme zu verursachen. Wenn ich die Teile einzeln trenne also Oberfläche erstelle, Abspalte und Oberfläche wieder lösche hat er komischerweise keine Probleme mehr. Versteh das einer. Gruß Tugh [Diese Nachricht wurde von tugh am 03. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
