  ANSYS
  Knoten erzeugen
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Knoten erzeugen (2194 mal gelesen)
HanzWurstsalat
Sehen Sie sich das Profil von HanzWurstsalat an!   Senden Sie eine Private Message an HanzWurstsalat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HanzWurstsalat
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in der Workbench in der Mitte der Bohrung einen Knoten erzeugen? Ich bräuchte da einen den ich dann in Ansys Classic anwählen kann.
Ich habe ein Bild angefügt.
Schon mal vielen Dank!
Ich mache keine Rechtschreibfehler denn ich bin Testperson für die Rechtschreibreform 2011/2012
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 29. Nov. 2010 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kanns in Ansys WB auch Clasic Befehle ausführen.
Oder Du erzeugst den Knoten später in Clasic.
Der Markus
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht über "Remote Points"
Bei Modell rechtsklick => Einfügen => Remote Point
Dort kannst du dann auch festlegen, wie die Verbindung zwischen Knoten und Geometrie gemacht wird. Rigid erzeugt ein MPC, Deformable erzeugt RBE3 Elemente, Beam erzeugt Balken zum Knoten, Coupling erzeugt Kopplungen.
HanzWurstsalat
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Punkteinfügen das bekomme ich hin, ich möchte nur einen Punkt in der Mitte der Bohrung haben.
