 | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Gummi oder Schaum Pads (1606 mal gelesen)
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie man in ANSYS Classic, am besten Gummi oder Schaumpads darstellen kann, wenn nur eine Federkennlinie ( Komponententest) vorliegt. Bisher nutze ich haufenweise Combin39 element und die jeweils für x, y und z Richtung. Ich hatte überlegt diese durch Inter195 Elemente zu ersetzen. Allerdings sind diese nicht für Belastungen in lateraler Richtung gemacht. Diese Komponentn sollen nicht im Detail ausgewertet werden. Sie dienen lediglich als Abstandhaltet die sich verformen können. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir einen Tip geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 29. Nov. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Avm1979
Moin, das Problem kenne ich von Drahtdämpfern. Und leider mußte ich auch immer in den sauren Apfel beißen und COMBIN39 Elemente erzeugen. Allerdings ist das trotzeder Arbeit die eindeutigste Art solche Meßergebnisse darzustellen. Also wenn andere Ideen gibt - ich bin auch neugrieig Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Avm1979
Hi, ich vermute mal das ihr die comb39 verwendet wegen der nl Federkennlinie. Analoges kann man mit den MPC184 machen (Bild, Ausschnitt Ansys Hilfe). Ob das definieren eines MPC184 in CL mehr Spass als ein comb39 lassen wir mal dahin gestellt. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solve1, Das erstellen der Elemente ist nicht mein Problem, dafür kann man macros schreiben. Mir geht es um: 1. Die Nichtlinearität 2. Die Anzahl der Elemente und Ihrer Formulierung 3. Den Einfluss der Elemente auf die Rechenzeit und das Konvergenzverhalten Ich kenne die MPC formulierung jetzt nicht, und muss erst prüfen, ob MPC besser geeignet ist. Falls du noch andere Ideen hast wäre ich dankbar. gruß A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Avm1979
hi, hm, ob die MPC's schneller rechnen oder besser konvergieren hänt sehr starkvom Problem ab. Tendenziell (stichproben, nicht zu verallgemeinern) hört man das sie für nl rechnungenmit großen verformungen gern zu konvergenzproblemen führen. Die Erfahrung hab ich auch gemacht. ob das im Vergleich zu den comb39 besser oder schlechter geht zeigt nur der Versuch am konkreten bsp. Als weitere Alternative würde mir hier ein anisotropes Material einfallen. Also wenn es um volumenbehaftete Bauteile geht die eben dieses anisotrope verhalten zeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
