  ANSYS
  Fehler bei nachträglicher Geometrie-Erstellung
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei nachträglicher Geometrie-Erstellung (3016 mal gelesen)
markv
Sehen Sie sich das Profil von markv an!   Senden Sie eine Private Message an markv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markv
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche ein Ersatzlager zu modellieren, da das bestehende zu komplex ist. Dazu habe ich die Skizze erstellt und dann das Lager "gedreht". Dabei kommt jedoch immer die Fehlermeldung "Die Operation würde zu einfachen körpern (nicht Volumenkörpern) führen". Normalerweise geht das, wenn keine Geometrie importiert wurde. Wieso hier nicht? Überhaupt keine Erstellmethode funktioniert, bei extrudieren klappt es ebenfalls nicht. Nur eine Prägung lässt sich erstellen.
Was mache ich falsch?
MFG
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markv 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Linienzug vielleicht nicht geschlossen?
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
markv
erstellt am: 30. Nov. 2010 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Alles korrekt.
Was mir aufgefallen ist: Testweise habe ich im Modeller ein Modell erstellt, als Parasolid-File (x_t) exportiert, wieder geladen und da geht es.
Aber lade ich das Modell dass ich in Pro Engeneer erstellt habe bringt er die Fehlermeldung.
Es geht im Übrigen auch nicht, das Modell im Modeller zu exportieren und dann erneut zu laden....
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als es in ProE zu verändern. Wollte das eigentlich vermeiden, weil es nicht das einzige Modell ist.
€dit: Ich habe jetzt mal testweise einen einfachen Quader in ProE erstellt. Damit klappt alles wie gewünscht. Es liegt also irgendwie am Modell...
Problematische Geometrie habe ich eigentlich schon gelöscht und eine Fehlermeldung wird auch nicht angezeigt...
Es ist zum Heulen.
[Diese Nachricht wurde von markv am 30. Nov. 2010 editiert.]
Gregor Stimpel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gregor Stimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor Stimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor Stimpel
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markv 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem ähnlichen Problem war ich erfolgreich, nachdem ich alle anderen
Körper gefroren habe.
Gregor Stimpel
