  ANSYS
  Wärmestrom durch Körper ermitteln
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wärmestrom durch Körper ermitteln (2439 mal gelesen)
OnkelTati
Sehen Sie sich das Profil von OnkelTati an!   Senden Sie eine Private Message an OnkelTati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnkelTati
Win 7 32 Bit
Ansys 12.1
erstellt am: 28. Nov. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin ganz neu bei Ansys und versuche mit der Workbench 12.1 folgendes.
Ich habe einen Körper, von dem weiß ich zu jeder Zeit die Temperatur (die sich verändert) an der Ober- und der Unterseite. Nun möchte ich daraus gerne den Wärmefluss ermitteln?
Was habe ich bisher?
Eine einfache Geometrie, (als Material hab ich Beton gewählt) und unter Transient Termal in der Tabelle die Temperaturen eingetragen.
Ich habe jede Seite des Körpers "perfekt isoliert", aber wenn ich es berrechne, erscheint immer noch ein roter Blitz neben der Lösung?
Kann mir jemand Hilfestellung geben, was ich wohl vergessen habe?
vielen dank und ein frohen 1. Advent!
OnkelTati
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelTati 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn alle Fenster offen sind, wird unterhalb des Grafikfensters eine Meldung ausgegeben, was das Problem ist.
Wenn es dort kein Fenster (mehr) gibt --> Fensterlayout zurücksetzen oder in den Lösungsinformationen die Textausgabe anschauen und dort nach "ERROR" durchsuchen.
Wenn die transiente nicht rechnet, würde ich auch nochmal die Materialdaten prüfen. Ist alles definiert? Dichte, Wärmeleitung, Wärmekapa?
Ist der Zeitschritt hinreichend klein?
Ohne Hinweis, WARUM der Solver aussteigt, wird das auf diese Weise aber ein munteres Rätselraten.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
OnkelTati
Win 7 32 Bit
Ansys 12.1
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
vielen Dank für die Antwort. Nun möchte ich fragen, wie ich die Fehlermeldung am besten erkenne.
Die Information:
"Warnung: Obwohl nicht an allen Zeitpunkten eine vollständige Lösung erfolgte, konnten doch an einigen Punkten Teilergebnisse ermittelt werden.  Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'. Projekt>Modell>Thermisch-transient>Lösung"
erscheint mir noch schwammiger als meine Fragen :-)
vielen Dank
gruß
OT
