  ANSYS
  Problem mit RBs bei ebenem Balkensystem
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  Problem mit RBs bei ebenem Balkensystem (807 mal gelesen)
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EM.txt
Hallo an alle.
Ich hab da ein Problem mit dem Aufbringen von Randbedingungen an einem Balkensystem (siehe Batch).
L8 soll eine Steuerstange darstellen, die entlang x verschiebbar ist. An ihren Enden (KP1 und KP8) soll sie gelenkig an die Stoßstangen (L1,L7) gekoppelt sein (ROTY ist frei). Diese stoßtangen sind gelenkig mit dem jeweiligen Bein verbunden (ROTY frei @ KP2,KP7). Die Beine(L2-L3,L5-L6) sind in den Drehpunkten (KP3,KP6) gelagert ([UX,UY,UZ,ROTX,ROTZ]=0). Schließlich sind beide Beine gelenkig mit dem unteren Balken verbunden, sodass die Beine stets parallel zueinander sind. Am unteren Balken ist dann eine Kraft entlang z aufgebracht.
Ziel der Rechnung soll es sein, die Reaktionskraft bei KP1 in x-Richtung für verschiedene UX(0 bis -0.097)@KP1 (Do-Schleife) zu ermitteln.
Blöderweise kommt andauernd die Fehlermeldung, dass einige Knoten eine Rotation um y aufweisen und somit rigid body motion vorliegt.
Wer kann helfen? Ich find den Fehler nicht. Wäre super, wenn ich bis Sonntag die Lösung habe. Vielen Dank im voraus!!!
(Es wird sicher ein triviales Problem sein  )
Dik
