  ANSYS
  Pfadausgabe bei beam-Elementen
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfadausgabe bei beam-Elementen (2307 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade erfolglos bei einer Simulation mit beam189-Elementen einen Pfad entlang der Balkenachse zu erstellen.
Der Pfad liegt geometrisch richtig, aber ANSYS bringt stur die Warnung "No interpolation points lie on or near the selected elements. The pdef operation produced no results."
Auswerten möchte ich einerseits die Verschiebungen, das sollte ja eigentlich nach der geometrischen Pfaddefinition über pdef,beam_ux,u,x gehen und die Spannungen(sollte über pdef,etab,..) gehen.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Mini-Beispiel, Code-Zeilen, Anregungen wären super.
Simulinho
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das ganze über ETABLE machen.
In der Hilfe wird zum Element BEAM 189 jede Menge Output für etables erläutert, darunter auch Verschiebungen und Spannungen, jeweils an den knoten.
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich gerade dran. Aber habe hierbei noch ein Verständnidproblem.
Name
output quantity as defined in the Table 189.1: "BEAM189 Element Output Definitions"
Item
predetermined Item label for ETABLE
I,J
sequence number for data at nodes I and J
Table 189.2  BEAM 189 Item and Sequence Numbers
Output Quantity Name ETABLE and ESOL Command Input
Item I J
FX SMISC 1 14
MY SMISC 2 15
MZ SMISC 3 16
MX SMISC 4 17
SFZ SMISC 5 18
SFY SMISC 6 19
EX SMISC 7 20
KY SMISC 8 21
KZ SMISC 9 22
KX SMISC 10 23
SEZ SMISC 11 24
SEY SMISC 12 25
Area SMISC 13 26
BM SMISC 27 29
BK SMISC 28 30
SDIR SMISC 31 36
SBYT SMISC 32 37
SBYB SMISC 33 38
SBZT SMISC 34 39
SBZB SMISC 35 40
EPELDIR SMISC 41 46
EPELBYT SMISC 42 47
EPELBYB SMISC 43 48
EPELBZT SMISC 44 49
EPELBZB SMISC 45 50
TEMP SMISC 51-53 54-56
S:XX, XZ, XY LS i 3 * nNode + i
EPTO:XX,XZ,XY LEPEL i 3 * nNode + i
EPTH:XX,XZ,XY LEPTH i 3 * nNode + i
EPPL:XX,XZ,XY LEPPL i 3 * nIntg + i
EPCR:XX,XZ,XY LEPCR i 3 * nIntg + i
Note
The value i in Table 189.2: "BEAM 189 Item and Sequence Numbers" refers to the order of the node or integration point of the beam where 1  i  (3 * nNode) (number of nodes), or 1  i  (3 * nIntg) (number of integration points).
SDIR und die 4 darunter sind ja Normal bzw. Biegespannungen an Knoten i bzw. j, aber was bedeutet Section point stress ?
Simulinho
