  ANSYS
  APDL / nicht definerte Komponente / Error abfangen
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  APDL / nicht definerte Komponente / Error abfangen (1755 mal gelesen)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 25. Nov. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich schreibe gerade ein Macro im APDL um komme an einer Stelle nicht weiter. Das Problem stellt sich wie folgt dar:*
*do,i,1,n
cmsel,s,Komponente_name_%i%
cmsel,a,Komponente_anderername_%i%
cmsel,a,Komponente_wiederanderename_%i%
*enddo
Nun kann sich der Spezialfall einstellen, dass die Komponente Komponente_wiederanderename_10 nicht definiert ist die Komponenten Komponente_wiederanderename_1 bis Komponente_wiederanderename_9 und Komponente_wiederanderename_11 bis Komponente_wiederanderename_XX schon ( Es muss sich nicht zwangsläufig um Position 10 handel kann auch jede andere sein)
Versuche ich im Batchmodus eine nicht definierte Komponente zu selektieren, dann bricht das macro sofort mit einem ERROR ab.
In ANSYS kann man alles per *get abfragen, nur nicht ob eine Komponente definiert ist.
Könnt ihr mir sagen, wie ich den Abbruch verhindern kann oder vor dem selektieren testen kann ob eine komponente nicht definiert ist?
danke für eure Unterstützung.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
Code:
*get, par,  comp, n,  name
kannst du dir den Namen der n-ten Komponente ausgeben lassen. Du könntest nun in einem Feld alle Komponentennamen abspeichern und vor der Selektierung testen, ob der Name denn vorhanden ist. Nicht gerade elegant, aber dürfte funktionieren.
Avm1979
erstellt am: 27. Nov. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
danke für deinen Tipp, habe es nun umständlich mit dem *get Befehl und einer *IF Abfage hinbekommen.
Wie du schon sagtest, elegant ist was anderes aber es funktioniert.
