  ANSYS
  Netzfehler in Ansys Workbench
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netzfehler in Ansys Workbench (2998 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne einen elliptischen Druckbehälterboden, an dem achsensymetrisch ein Stutzen angeordnet ist (Bild Boden_2). Ich versuche die Spannungen um den Stutzen zu ermitteln. Aus diesem Grund verdichte ich das Netz im Bereich des Stutzens (Elementgröße auf Körper/Body Sizing --> Einflussbereich/ Sphere of Influence). Ich vermute, dass bei der Vernetzung ein Fehler aufgetreten ist. Dies sieht man besonders gut an den Ergebnissen der Schubspannungen. Die maximalen Werte kommen am Nahtübergang vor, was eine normale Erscheinung ist. Es wundert mich aber, dass an der Stelle der maximalen Spannungen das Netz anders aussieht, als an den sonstigen Stellen um den Stutzen (Bild Boden_3). Komisch ist auch, dass die symetrische Stelle auf der anderen Seite regulär vernetzt wird, was auch am glatten Spannungsverlauf erkennt (Bild Boden_4). Wie kann man diesen Netzfehler beseitigen?
Grüße,
Michal Szczepaniak
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
für eien Spannungsaussage muss das Netz feiner werden. Vermutlich VIEL feiner. Der Radius ist so klein, ich schätze mal dass dieser die Spannung definiert. Und mit einem Element über die Kerbe lässt sich eine lokale Spannungskonzentration kaum auflösen.
Tip: Anhand des Unterschiedes zw. gemittelter und ungemittelter Spannungsdarstellung prüfen, wie gut das Netz an der auszuwertenden Stelle ist. Bei gutem Netz sind beide Werte annähernd gleich. Bei grossen Unterschieden --> feiner vernetzen.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
