  ANSYS
  Darstellung von verdeckten Volumes im Postprozessing
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung von verdeckten Volumes im Postprozessing (884 mal gelesen)
broiler442
Sehen Sie sich das Profil von broiler442 an!   Senden Sie eine Private Message an broiler442  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für broiler442
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es gibt nicht bereits eine Lösung zum Problem, jedenfalls hab ich nichts passendes gefunden. Folgende Situation: Ich lasse mit ANSYS Classic ein Gussteil von einer Heizvorrichtung (bestehend aus Oberteil und Unterteil) beiheizen. Diese Heizvorrichtung bildet im Inneren die Kontur des Gussteils ab (eine Art Treppenmodell). Zusätzlich werden jeweils im Oberteil und im Unterteil Heizpatronen reingeschoben, die einen Wärmestrom erzeugen, damit die Heizvorrichtung erwärmen und diese schließlich das Gusstück aufheizen soll. Es funktioniert alles super, nur wenn ich mir die Ergebnisse in dem Results-Viewer ansehen möchte, dann hätte ich gerne die Körper der Heizvorrichtung ausgeblendet und würde mir gerne nur die Geometrie des Gusstücks, was ja teilweise verdeckt wird ansehen. Wenn ich mit "vsel" das Gusstückvolumen auswählen und auf ResultsViewer gehe, kommen die anderen Geometrieteile sofort wieder und verdecken das Gusstück wieder. Man kann sich mit capped z-buffer einen Schnitt erstellen, aber dann wird die Heizvorrichtung mitgeschnitten und dargestellt. Ich hoffe, ich konnte mein Problem gut genug erläutern und jemand kann mir helfen.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für broiler442 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem vsel noch ein
Code:
eslv,s
, dann müsste es klappen.
broiler442
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank. Genau das hab ich gesucht...
