  ANSYS
  WB11 Max. nur Singularität
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  WB11 Max. nur Singularität (1929 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Komponente, deren Maxima ich mit einer Stichprobe (Gesamt, alle Zeitpunkt, Maximalwert verwenden) ausgebe. Wenn ich nun an die zu erwartende Maximalstelle gehe mit dem Mauszeiger (Stichproben-Fähnchen), bin ich über einen weiten Bereich, relativ weit von diesem Wert entfernt. Habe deshalb die Vermutung, dass der Maximalwert eine Singularität ist (Abweichung 50%). Nun würde ich gerne rausfinden, wo das Maximum der Komponente liegt, kann mir aber nur von der Baugruppe ein MAX-Fähnchen setzen lassen...
Wie finde ich raus, wo das Maximum mein Komponente sein soll?
Liebe Grüße!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente selektieren, DANACH das Spannungsergebnis erzeugen (dann wird es nur auf der Komponente dargestellt), Maxfähnchen setzen lassen.
Singularität prüfen: Vergleich gemittelter / ungemittelter Spannungen (am besten für oben beschriebenes lokales Ergebnis.
In der Singularität werden die beiden werden mit zunehmender Netzdichte nicht in Übereinstimmung zu bringen sein. (ah sorry, das geht erst ab 12...)
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 26. Nov. 2010 editiert.]
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super :-) Bin nun auf v12 umgestiegen.
Also wenn ich meine Komponente selektiert habe (grün markiert) und dann auf die Spannung gehe, RMT, dann ist die Selektion weg...habe ich Dich da falsch verstanden?
cgebhardt
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss ich nicht.
Die Selektion ist weg, wenn sie verwendet wurde. Aber wenn man im Detailfenster auf das Geomtrie-Feld geht, dort die 15 Flächen (oder wieviele auch immer) anwählt, als wollte man die Selektion ändern, werden sie nochmal selektiert. Mit dieser Selektion kann man aber auch noch was anderes machen. Geht aber nur, solange das Feld nicht grau hinterlegt ist (vor dem Erzeugen des Ergebnisses).
Alternativ: Komponente erzeugen, dann kann man die mehrfach verwenden, auch zum selektieren.
Alternativ: Ergebnis duplizieren, dann kann man die gleiche Selektion und das gleiche Ergebnis mit anderen Detaileinstellungen nochmal verwenden.
Christof Gebhardt
PS: AAH, jetzt, beim 2. mal lesen glaube ich, ich hab an der Frage vorbei geantwortet.
Also.
1. Flächen selektieren.
2. Im Baum auf Lösung /RMT/Einfügen /Spannung... (LMT)
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 30. Nov. 2010 editiert.]
