  ANSYS
  WB11 Thermische Eigenspannungen
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WB11 Thermische Eigenspannungen (5093 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe aus einer thermisch-transienten Berechnung eine Temperaturverteilung bekommen. Mit dieser möchte ich nun die resultierenden Thermalspannungen berechnen. Dazu habe ich eine mechanisch-transiente Analyse eingefügt.
Wie kann man im WB nun die Ergebnisse aus der thermischen Analyse in der mechanischen Analyse aufbringen?
Liebe Grüße und Danke!
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Analyse: Mechanisch-transient
Einfügen: Thermische Anfangsbedingung-->ungleichmäßig verteilte Temperatur-->Thermisch-transient
Konvergiert leider nicht, aber so sollte es gehen...
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
bei solchen gekoppelten Analysen ist die Version 12 der Workbench zu empfehlen.
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, das könnte ich schaffen...aber was sind dort die Vorteile?
Also lohnt sich das so richtig? :-)
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der WB 11 sind laut CadFem direkte gekoppelte thermisch-strukturelle transiente Analysen ohne eingefügte Kommandos noch nicht möglich. Also hat die Version 12 hier einen klaren Vorteil.
Gruß, A.
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es lohnt sich. In WB V12 kann direkt gekoppelt werden (siehe Anhang).
simulmi
Matthias Ulmer
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Super! Konnte das soweit alles durchführen. Nun aber eine Frage zur Kopplung.
Ich habe eine therm-trans Analyse über 17sec. Dabei wird das Bauteil relativ heiß, ein paar 100°C.
Dann koppel ich das therm Ergebnis mit der mech-trans Analyse.
Wenn ich unter "Imported Body Temperature" nun source time "end time" einstelle und analysis time 17sec. Dann bricht die Analyse ab, da keine Konvergenz da ist. Nun kann ich mir vorstellen, dass die Last zu groß oder zu sprunghaft ist.
Bzw. als Frage: Was passiert mit den Temperaturlasten, wenn ich als source time 17 sec habe und als analysis time 17 sec? Wird das dann bspw. bei 10 sec linear interpoliert?
Für Infos zum Import und Ideen wegen fehlender Konvergenz wäre ich dankbar!
Liebe Grüße!
PS: Wenn ich die Temperatur in eine stat-mech Analyse importiere, dann klappt alles.
Chris.K
Sehen Sie sich das Profil von Chris.K an!   Senden Sie eine Private Message an Chris.K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris.K
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ich bin neu hier und beim Stöbern über diesen Beitrag gestolpert. Stehe unter WB12.1 unter einem ähnlichen Problem. Ich Möchte eine thermisch transiente Analyse mit einer transient dynamischen Koppeln.
Zu testzwecken habe ich mir einen Einfachen Balken erzeugt den ich auf der Oberseite in 2 Schritten mit 590°C und einer hohen und steigenden Konvektion belaste, auf der Unterseite mit 22°C und einer Konstanten Konvektion. Diese thermische Rechnung habe ich mit einer transienten mechanischen Rechnung gekoppelt. Dort beaufschlage ich zusätzlich eine Kraft in 2 gleichen Lastschritten. mein Problem ist das ich mechanisch einen extrem sprunghaften Verlauf bekomme, der aus der thermischen Rechnung herrührt und mir unlogisch erscheint. Habe im Ausschlussverfahren mechnische und thermische Last jeweils utnerdrückt um den Fehler einzugrenzen. Kann der Fehler durch die Lastschritte kommen?
Chris.K
WB12.1
Inventor 2010
Catia V5R17
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
