  ANSYS
  ANSYS Command!
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS Command! (2202 mal gelesen)
rammps
Wissenschaftsliche Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von rammps an!   Senden Sie eine Private Message an rammps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rammps
erstellt am: 19. Nov. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello everybody,
I am using ANSYS 11 and I was working with a tutorial and there is a command called 'prdisp'. My help of ansys
is not giving any info regarding that command. Anybody knows which command is this and what is similler command in ANSYS 11?
Thank you in advanced!
Regards!
K
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Nov. 2010 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rammps 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
this command (prdisp) seems to be one of an older ansys version. It just list displacements. You can do the same with "prnsol,u" f.e.
rammps
erstellt am: 24. Nov. 2010 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks!  ...
